Tacho problem
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigra19
Tacho problem
Beitrag von tigra19 »
Hallo
und nu habe ich seid heute morgen tacho probleme es geht alles nur seid heute morgen ging der kh zeiger und die km zahl nicht mehr gestern ging noch alles was kann das sein wäre super wenn mir jemand hilft danke
Iceman
Re: Tacho problem
Beitrag von Iceman »
Tachowelle defekt ?
tigra19
Re: Tacho problem
wie kann ich das feststellen aber das kann das nicht vom stehen kaput gehen weil gestern ging noch alles und heute morgen nicht mehr sicherungen sind alle heile hat der tigra bj.95 eine welle?
Tigradriver82
Re: Tacho problem
Beitrag von Tigradriver82 »
Hi!
der 95er tigra nat ne welle, meiner is auch bj95 und hat sicher eine, bau dein tacho aus, dann siehste die welle hinten, dann fahr ne runde und wenn die sich nicht dreht dann isse kaputt, gibts beim FOH ca 30€ mein ich ,ma gehört zu heben hiere im forum , meine gibt demnächst auch den geist auf, die rasselt immer mehr
gruß andi
Elton
Re: Tacho problem
Beitrag von Elton »
Also wenn einer noch eine untere Hälfte braucht die habe ich noch liegen!
Mit 30€ wirst Du aber meine ich nicht hinkommen!
Elton
ice tiger
Re: Tacho problem
Beitrag von ice tiger »
@Elton
klar kommst mit 30€ hin!;-)
Kostet im Zubehör beim Freundlichen 26€.
Das Originalteil kostet 10€ mehr...
Schau doch mal in den Motorraum, ob die Welle noch "komplett ein Teil" ist und nicht irgendwo gerissen...
Mein Tip für den Wechsel (wenn der untere Teil abgerissen ist):
Schraub die komplette Geber-Einheit vom Getriebe am (ist ne 10er Nuss;-)).
Ich meine damit das Teil, wo die Welle draufgeschraubt ist. Dann bekommt man die Welle im ausgebauten Zustand auch ordentlich wieder auf die Geber-Einheit geschraubt!;-)
Ansonsten im eingebauten Zustand geht man das Risiko ein, das die Welle Spiel hat, weil man so bescheiden rankommt und das Dingen nicht vernünftig draufschrauben kann, sodass sie nach 3000 km wieder reißt...
