Schürzen und Radläufe lackieren
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
Servus!
ich will bei meinem corsa die standard plastik-schürzen und radläufe schwarz lackieren... jetz hätt ich da mal ne frage... ich würd die front und heckschürze gern abbauen dazu.
mein vater ist jedoch der meinung dass es dann probleme mit dem airbag-system geben könnte...
also meine frage, kann ich die schürzen ohne bedenken abbauen oder könnte ich evtl dabei die airbags auslösen? :D
greetz
Robin
Tormentor
Re: Schürzen und Radläufe lackieren
Beitrag von Tormentor »
kannst ohne bedenken abbauen,hat doch nix mit dem airbag zutun..
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
kannst abbauen
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Airbagsensor ist zwischen Schaltknauf und Aschenbecher :-)
Problemlos abbauen.
FaTaL-X
hmm ok das dacht ich mir auch, mein vater war aber der meinung dass die sensoren für den airbag vorne genau hinter der schürze hängen ^^
BlueCorsa83
Beitrag von BlueCorsa83 »
Waldbrand hat geschrieben:Airbagsensor ist zwischen Schaltknauf und Aschenbecher :-)
Problemlos abbauen.
is das nicht das airbagsteuergerät????
Waldbrand
Und wo ist wohl der Sensor? :D
MfG, Michael
PS: Wenn Du n Sensor an der Frontschürze findest, dann isses der für Temperatur :)
FaTaL-X
hmm aber ma so btw. is das ni eigentlich recht schwachsinnig wenn man den temperatursensor vorn hinter der schürze verbaut? normalerweise müsste doch die temperaturanzeige ziemlich verfälscht werden durch fahrtwind etc...
oder lieg ich da falsch?
:D
The One
Beitrag von The One »
FaTaL-X hat geschrieben:hmm aber ma so btw. is das ni eigentlich recht schwachsinnig wenn man den temperatursensor vorn hinter der schürze verbaut? normalerweise müsste doch die temperaturanzeige ziemlich verfälscht werden durch fahrtwind etc...
:D
Nee der Sensor von dem Temperaturfühler sitzt windgeschützt. Ist genau berechnet das der die richtige Temp. anzeigt bei Fahrt
FaTaL-X
The One hat geschrieben:Nee der Sensor von dem Temperaturfühler sitzt windgeschützt. Ist genau berechnet das der die richtige Temp. anzeigt bei Fahrt
axo ^^ (+10 Zeichen) :D
