Was würded Ihr tun?MKL Leuchte geht an..
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Calore
Beitrag von Calore »
Guten Abend erst mal..
Also heut ging wäred der fahrt plötzlich die MKL an. Hab aber überhaupt nichts bemerkt wärend der fahrt alles lief völlig normal. Hab danach Motor neugestartet und MKL war aus und blib es auch.
Komischerweise hat er das vor genau 1ner Woche schonmal gemacht. damals war der Oelstand ziemlich unten.
Nun was würded Ihr tun mal zum FOH fahren oder eifach ignorieren.
Wagen läuft ansonsten perfekt nichts zu merkern oder abnormal.
Grüsse
A.Calore
The Alchemist
Re: Was würded Ihr tun?MKL Leuchte geht an..
Beitrag von The Alchemist »
lass mal spasseshalber auslesen, wenn das Temeratursensor Ansaugluft sein sollte, einfach die Kontakte im Stecker checken...
Das wars bei mir, hat sich genau so geäussert...
Am anfang kommts nur selten, dann kommts immer öffters, bis dann irgendwann auch nachm start die Seku amok läuft... :)
mfg. Flo
Calore
wie lang hab ich den zeit bis der fehler im fehlerspeicher wieder überschriben wird?könnte erst nächste woche wieder zum FOH?
gruss
Mindtrick
Beitrag von Mindtrick »
der wird nich überschrieben, der wird nur gelöscht wenns ausgelesen wird
floker
Beitrag von floker »
Mindtrick hat geschrieben:der wird nich überschrieben, der wird nur gelöscht wenns ausgelesen wird
da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher wie du... war es nicht so, dass der Fehler nach XX (ich hab jetzt 15 im Kopf) erfolgreichen "Starts" ohne den Fehler, also Zündung aus, Zündung an, gelöscht wird?
mephist86
Beitrag von mephist86 »
mach das mit dem fehlerauslesen doch eben schnell selber is nich aufwendig und dauert auch nich lang. Auf der mutterseite is n workshop dafür
meph
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
Ein Fehler wird gelöscht, wenn er bei 20 Motorstarts (Drehzahl über ca. 450 U/min) nicht mehr auftritt.
MfG, Sascha :cool:
Calore
na gut dan werd ich das mal machen...vielen dank auch wahrscheindlich sits wieder irgend ein stecker oder sons nene wackel...das alter halt
grüsse
Meld mich dann...
also hatte nen fehlercode AGR naja komischerweise wurde laut der Garage bei der ich den Wagen gekauft hab das AGR gewechselt im letzten Nov. der jetztige FOH meinte ich solls mal beobachten...ansonsen würde er dan schon sehn bei der reparatur ob mir die andere Garage tatsächlich nen neues AGR verbaut hat oder nur scheiss gequatscht hat...wird werdens sehn..
grüsse euch noch
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Arun das mi tdem AGR kann gut sein das der Fehler wieder Auftritt auch ein neues AGR kann wieder verschmutzen! :mad: Ansonsten musst dich mal bei mir melden.
Gruss Marco
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
gehst du jedes! mal wenn du einmal hustest zum arzt?
