übrigens bei mir lag es mehr oder weniger dran ,das der ganze ansaugtrag verdreckt war, weil ich beim öl wechsel ein mal zuviel öl in den motor gegossen habe.
komisches Problem bei Gaswegnahme
The_Thunder
Re: komisches Problem bei Gaswegnahme
sorry konnte gestern noch keine bilder machen aber heut wird das hoffentlich noch was. denkt aber dran das wenn ihr einen X12XE ecotec hab diese blöden torx dinger braucht sonst bekommt ihr den schlauch von der drossel klappe nicht runter des weiteren braucht ihr noch ne pinsel damit man nachher schön die dreckstellen mit benzin einsauen kann
und noch ne zange damit man verschiedene schläuche lösen kann!
Corsajoe
Also ich hab mir gestern mal die Arbeit gemacht und den Schlauch und alles weg gemacht und sauber gemacht (war aber auch nicht dreckig ?) Unterschied bemerke ich keinen??? Ist wie vorher auch, er hoppelt immer so n bissle wenn ich vom Gas geh! Nun ist ja mein LMM neu aber weiß jemand ob das viell auch an dem Leerlaufregler liegen kann???
freak2k1
Da hab ich mal ne Frage, kann ich das ganze nicht einfach mit Bremsenreiniger einsprühen und die Suppe dann in einem Behälter auffangen? Benzin greift die Schläuche ebenso an wie Bremsenreiniger, nur das der Reiniger echt super genial sämtliche Ölablagerungen raussuppt.
Werde mal heute aus Spaß zu Opel fahren und fragen woran das liegen kann.
man kann das doch auch mit drosselklappenreiniger reinigen oder nicht??
blackcorsa456
Genau das Problem hatte ich gestern auch erst wieder. Bei mir ist das aber sooo selten, dass ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Ich fahre übrigens den X14SZ.
Tobi
Hey,
also wenn ihr das Problem meint, beim normal fahren und wenn der fuß komplett vom gas geht und das auto "hüpft" dann so nach vorne, also so ein art schub weg - schub wieder da...
dann hab ich das auch...
X10Xe oder wie der 1 liter hubraumkrüppel sich nennt
Corsajoe
[quote="Tobi"]Hey,
X10Xe oder wie der 1 liter hubraumkrüppel sich nennt ]
genau dieses Problem... plötzlich von Mach3 auf Mofa... holper holper
freak2k1
Also hab mal bei Opel nachgefragt, der Meister meinte es könnte der Leerlaufsteller (soll wohl auch Drosselklappenansteller genannt werden) sein. Ich werde den Wagen mal bei Opel abgeben, da ich ja noch Garantie habe und werde berichten, ob es daran lag!
Kann Euch aber erst nach dem 31.07.2006 berichten ob es daran lag.
Sonnige Grüße aus Berlin
CoolBlue
hallo,
das würde mich auch interessieren was die sagen. habe nämlich auch ein ähnliches prob. bei mir ists aber so das auch die mkl aufleuchtet.... aber das was gewechselt wurde wars wohl leider nicht.... bei mir haben die das drosselklappenpotenziometer ausgetauscht.....
besonders häufig hab ich den fehler wenns regnet, im winter und jetzt wenns so schwülwarm draussen ist. wenns trocken ist hab ich auch keine probs...
naja vll finden die ja was raus....
gruss CB
gruss CB
Corsajoe
GENAU! So ist bei mir auch und dann holpert er so... Also der leerlaufsteller wurde bei mir noch nicht gewechselt, ich glaub das werd ich mal versuchen!CoolBlue hat geschrieben:hallo,
gruss CB
