Wie bekomme ich die Verkleidung vom Holm vorne liks ab???
will mir ein Freisprechanlage einbauen. Dabei muß ich das Kabel für das Micro hinter dem Holm vorne links lang legen.
Nur wie bekomme ich da die Verkleidung ab?
Vielen Dank im Vorraus
MfG
Nero84
MfG
Nero84
Re: Wie bekomme ich die Verkleidung vom Holm vorne liks ab???
Meinst du die Verkleidung der A-Säule?
ja, genau die meine ich
Also beim Corsa sind das *nachdenk* zwei Torx-Schrauben (zumindest bei meinem) über denen ein Blindstopfen liegt. Den Stopfen also rausfriemeln und dann mit dem passenden Torx die Schruaben lösen
Habe einfach das Kabel dareingetüddelt und mit schwarzem Iso Band festgeklebt hält auch super und sehen tut man es auch nicht wirklich
Bei mir ist auf jeder Seite 1x Torx + 2 Clipse.
Kann aber sein dass es beim Tigra anders ist.
einfach abziehen!
die sind nur gesteckt, musst halt nur die gummidichtung (oder wie das teil heißt) so ein bißchen zur seite biegen.
wenn du den teil an der b-säule auch ab machen möchtest (dann geht die verkleidung an der a-säule auch leichter ab, weil die zusammen gesteckt sind), muss du die sichtbaren schrauben lösen und die dicke schraube unter diesem dreieckigen teil wo der gurt oben durch geht.
das dreieckige teil kann man auch so abziehen, ist recht fest.
sorry für die seltsame beschreibung, ich hoffe es ist verständlich!
ops:
ups, war wohl ein wenig spät. sollte vielleicht warten bis alle beiträge geladen werden :lol:
Wie schon gesagt, beim Corsa sind es die 2 Torx unter den Abdeckungen und dann noch die Clipse, beim Tigra sind die Dinger nur geclipst.
ok, dankeschön!!!
MfG Nero84
MfG Nero84
