Hallo @ all,
habe auf dem Schrottplatz eine Original ZV vom Corsa B gefunden. Sie ist noch eingebaut und ich würde sie mir gerne in meinem Corsa einbauen daher ein paar Fragen:
Ist es schwer die Motoren auszubauen?
Wie geht das?
Wo sitzt das Steuergerät?
Was muss ich alles ausbauen wenn ich es bei einem Corsa einbaue welcher keiner ZV hatte? Nur Motoren oder noch mehr, also irgendein Gestänge oder so??
MFG
Neo
Original ZV nachrüsten im Corsa
floker
Re: Original ZV nachrüsten im Corsa
Moin!Neo_the_Hacker1 hat geschrieben:Hallo @ all,
Wie geht das?
MFG
Neo
Die Suche ist auch hier König... aber ich schreib trotzdem mal was...
a) Nimm das komplette Schloß mit Motor
b) Nimm den Kabelbaum in der Tür mit
c) Nimm wenn du noch nichts liegen hast auch den Innenraumkabelbaum inkl. den Steckern in der Karosse zur Tür mit (verläuft unterm Teppich unter den Sitzen von links nach rechts)
d) Steuergerät sitzt Beifahrerfussraum HINTER dem Motorsteuergerät
Aber wie gesagt, das findet man ALLES in der Suche....
