Airbag
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Airbag
Beitrag von Anonymous »
Hi.Seit ich neue Seitenfensterscheibe drin habe,geht bei mir Die Airbagleuchte an.Angeblich sitzt da ei Airbadsensor:WEISST JEMAND IRGENDWAS DARÜBER??????????????????????????
CorsaGott
Re: Airbag
Beitrag von CorsaGott »
am besten nach opel fahren? weil mit nem Fehler des Airbag sollte man nicht spassen! :(
Karpfenhai
Re: Airbag
Beitrag von Karpfenhai »
Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, nicht bis MJ 98, wenn es bei neueren Tigras einen Seitenairbag gab, dann könnte das so sein, bei alten (vor 98 ) gab es definitiv keinen Sensor in den Türen, einfach mal den Verbindungsstecker zu den Türen auseinander machen und dann die Zündung an, das Interressiert das Airbag Strg. nicht im Geringsten!
Compact850V
Re: Airbag
Beitrag von Compact850V »
im tigra gabs nie seitenairbags und somit keine sensoren in den türen...
im corsa gabs die...löst du den stecker vom sensor(trotz abgeklemmter batterie) gibt das steuergerät fehler aus...nach opel fahren, auslesen und löschen lassen per tech2, das wars und dann gehen wieder airbags und gurtstraffer!
