Drehzahlschwankung im Leerlauf X14XE
nex81
Bei dem Tigra meiner Freundin ist es manchmal so das kurz nach starten des Motors die Drehzahl im Leerlauf anfängt zu schwanken, also immer ein klein wenig hoch und runter geht!
Als wir das beim Händler reklamiert haben meinte er es liegt am Ecotec, der macht das wegen dem Abgas! Jedoch habe ich auch einen Ecotec in meinem Astra und der macht das nicht!
Ist das jetzt normal oder muss ich dem Händler nochmal auf den Finger hauen?
Jan
Jan
Anonymous
Re: Drehzahlschwankung im Leerlauf X14XE
in welchen bereich bewegen sich die schwankungen ?
mein 1.4er läuft auf 1200touren wenn er kalt is und geht dann irgendwann auf 900 zurück
jetzt wo's so warm war lief er sofort auf 900touren
Er meint vieleicht das AGR!
Motorkontrolleuchte geht nicht zufählig an?
Kann auch an einem zugesiften Benzinfilter liegen?
Wie fährt den deine Freundin mit dem Tigi rum? Am besten soll sie mal auf die Bahn und mal Vollgasgeben.
Weiter kann ich dir jetzt mit denen Angaben auch nicht helfen.
Gruss Marco
Gruss Marco
nex81
Das sich die Drehzahl bei aufwärmen des Motors senkt weiss ich
Normalerweise bewegt sich die Drehzahl beim starten des Motors so um die 1100/1200 Umdrehungen. Wenn er jetzt warm wird dann sollte er sich auf 900 Umdrehungen senken, jedoch macht er das nicht immer.
"Manchmal" Immer öfter geht er im Stand (bei kaltem Motor) runter auf ca. 900 und sofort wieder hoch auf ca. 1100, dann wieder runter - hoch - runter bis der Motor warm ist, dann bleibt er erst bei 900 U/min!
Jan
EDIT: Motorkontrollleuchte geht nicht an!!!! Unter Vollast stottert er nicht und auf der Bahn läuft er wie ne eins!
Jan
Nightmare
mhh könnte auch falschluft sein so ähnlich wars bei mir auch
kauf dir mal nen lecksucher oder bremsenreiniger oder so
und besprüh mal motor (schläuche etc.)
dann siehste ob die drehzahl hoch geht oder er fängt an zu stottern oder so
danach aber wieder das zeug abwaschen!
nex81
Aber wenn der Motor warm ist bleibt er ja bei 900 U/min im Standgas!
Also hatte ich bis jetzt noch nicht die vermutung wegen falschluft!
jan
jan
Nightmare
ja war bei mir auch!!!
wenn er warm ist keine probleme
nex81
Ok, dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen! Danke schonmal für den Tipp!
Jan
EDIT: Bevor ich das vergesse... normal ist das nicht?
Jan
