zuviel druck aufm kessel
also folgendes! es handelt sich um einen corsa b mit x20xev!
hab gestern nach kühlerwasserwecksel gemwerkt!
beim einfüllen war alles normal wasser lief ganz normal in der ausgelichsbehälter!
als dann nach ner ganzen zeit der motor richtig warm wurde und wohl das termostat aufgemacht hat kam mir mit vollem druck das wasser hoch im ausgleichsbehälter!
musst ihn ganz schnell zudrehen das mir das wasser nicht rauslief! als ich ihn versuchte dann auf zu machen hatte er richtig druck drauf und das wasser kam wieder hoch! man höte auch das das wasser kocht!
welche temperatur hat er wenn das kadett lcd tacho drei balken anzeigt also "grün-gelb-gelb"
hoff jemand weiss rat!
Re: zuviel druck aufm kessel
Das ist doch normal... wenn das Wasser heiß wird und man auf macht kocht es über...
aber müsst der denn nicht auch schon kochen wenn das wasser noch im kleinen kreislauf drinne is?
Thermostat öffnet bei 92°C, wie soll das Wasser da schon kochen?
Das da Druck drauf ist, ist völlig normal, wie soll man sonst Kühlwassertemperaturen über 100°C erreichen können
muss der lüfter eigentlich auch gleich anspringen wenn das thermostat aufmacht oder is das normal des er erst später angeht!
wieviel temp is denn bei grün-gelb-gelb?
lcd >> schätzometer, genau wie die andere Anzeige, wenn das grosse kl auf ist , lass den tiger 20 min im Stand laufen , da sollte der Lüfter dann kommen ... aber nich aufdrehen , wenn der druck weg ist werden aus 110 >>> 140 grad und alles im heisen nebel !!
steht das auf dem thermoschalter drauf ab wann der schaltet?
[quote="Jimmy*c20rsa_xe*"]kommt auf den thermoschalter an! ] standart 08/15 serien thermoschalter halt...
