Schroth Gurte im Corsi C
				316i-IS-Style
Re: Schroth Gurte im Corsi C
welches modell habt den ihr nun drinne, das was ich will mus anscheinend auf die c säule
				The Rock
ich hab die 75 mm breiten und da steht drinne c säule und punkt d ist nur mit sondersitzen im c
im b corsa mus sich an punkt d
was habt ihr denn für auflagen? sind die neu
Ist doch auch richtig.
Wo der Gurt hinten befestigt ist an der C Säule muss das dran.
Kann dir sogar sagen das du da eine Torx 50 brauchst
				The Rock
ja aber der rest redet hier von anderen sachen udn net von punkt C oder versteh ich das falschkai9r hat geschrieben:Ist doch auch richtig.
Kann dir sogar sagen das du da eine Torx 50 brauchst![]()
				AfH86
jop sobald ich mein Corsa irgendwann wieder vor ort hab guck ich in die ABE und sag dir welche Auflage das war.
				Bjoern
Hallo wie werden eigentlich 4 Punkt gurte hinten befestigt und wo genau?
Die werden vor der rücksitzbank befestigt , sprich da wo dein sitzpolster ist nur mußt du da entweder mal schauen ob es ein adapter gibt für die vorhandenen gurtschrauben und wenn nicht dann müßte man bohren .Bjoern hat geschrieben:Hallo wie werden eigentlich 4 Punkt gurte hinten befestigt und wo genau?
				The Rock
da gibbet wenn nen adapter aber im C-Corsa müssen die oben Ran wo die altengurte für hinten  drann esind also anner C Säule
von anderen auflage hab ich nie was gehört nur mit recaro sondersitzen
				Smirnoff1983
hab mir welche über ebay gekauft. kann mir bitte jemand eine ausführliche anleitung schicken... mit fotos und wo ich die kabel anschließen muss.... sollen in einen Corsa C verbaut werden.
				The Rock
masse an masse und plus an den zigianzünder z.B rest seht in der abe
