Auto schief
Auto schief
Also habe mal wieder ein Problem das mich bischen stört. Und zwar ist mein Auto schief. Also habe ein Gewinde Fahrwerk drin von Supersport. Spur und Achsvermessung wurden gemacht und es ist auch alles eingetragen. Und genau vorne Links ist das Auto ca 1cm tiefer als auf der rechten seite. Wenn man am Heck misst dann sind es nur noch 0,5cm Unterschied. Jetzt meine Frage: Kann das davon kommen das das Auto schief ist, weil ich hauptsächlich immer alleine fahre. Bin auch net gerade leicht. Wiege 92kg ( keine Angst kein Fett sondern Muskeln ).
Was sagt ihr dazu ???
Re: Auto schief
Wenn du ein Gewindefahrwerk hast, solltest vielleicht mal das alles ordentlich einstellen?
Re: Auto schief
es ist doch alles richtig eingestellt. Auf beiden Seiten gleich Höhe eingestellt. Ich kann doch keine Unterschiedliche Höhe einstellen ???
Re: Auto schief
Red_Devil hat geschrieben:Wenn du ein Gewindefahrwerk hast, solltest vielleicht mal das alles ordentlich einstellen?
Der Meinung bin ich auch.
Mit dem Gewicht hat das nix zu tun. Bei uns im Ort wohnt einer der ist über 150KG schwer und hat auf der Rechten Seite sein Auto tiefer gelegt um sein "Gewicht" auszugleichen wenn er drin sitzt.
Aber der ist ein dummschwätzer. Dem kann man auch nix glauben. Angeblich kennt er einen der hat Felgen auf dem Corsa B mit ET -60
Da kann man ja ein Bierkasten draufstellen
Re: Auto schief
Hat die Kiste vielleicht schon mal nen gescheiten Treffer hinter sich --> Rahmen verzogen?
Re: Auto schief
ja also habe ich doch alles richtig gemacht. wo dran sollte es sonst liegen. Auf beiden Seiten vorne gleich eingestellt. Und trotzdem schief.
Re: Auto schief
Habe das gleiche Prob.(also mit der schiefe nicht mit den 150kg *lach*).
Und mir wurde gesagt das es noch normal sei, da das Gweinde noch neu ist und sich erstmal setzen bzw. richtig einspielen muss..
Ja und nu hoffe ich erst mal!
Re: Auto schief
mhh dann hoffe ich das auch. weil als das Gewinde ganz neu eingebaut war und ich keinen Meter gefahren bin war das Auto 100% gerade.
Voll komisch
Voll komisch
Re: Auto schief
Hatte ich bei meinem B auch der war ca 7mm schief. woran das lag weis ich auch nicht genau, gehe mal davon aus weil ich ein 3 Zyl. hatte der ziemlich leicht war, und das Getriebe auf der linken Seite saß wo er etwas tiefer war. Habe dann einfach das Gew. auf der anderen Seite 7mm tiefer geschraubt.
Re: Auto schief
hi
meiner is auch schief , trotz gewinde... mein reifen mensch hat gesagt das das normal is, jedes auto is schief das eine mehr das andere weniger
er sieht es öfters da bei ihn auch immer welche ein fahrwerk eingebaut haben wollen, vorher sieht man das halt nich so .. erst wenn der ganze karren tiefer is und der reifen nähe am radlauf is sieht man den unterschied
also völlig normal
also völlig normal
