Kofferraum Lampe!
Kofferraum Lampe!
Hey, weiss jemand wo das Signal liegt das wenn der Kofferraum aufgemacht wird, die lampe angeht? .. ich habe zwar keine lampe als serie drin aber eigentlich müsste das kabel doch irgendwo liegen oder nicht?
- MatzenOtte
Re: Kofferraum Lampe!
liegt in der klappe. etwas nach linkks versetzt unter dem schloß. das kabel geht dann durch den schlauch oben nach hinten links hinter die kofferraumabdeckung.
achja, bei mir lags nicht. musst eben unter der klappe gucken ob der stecker überhaupt drin ist.
also bei mir liegen da kabel
schwarz/gelb
grau/rot
braun
schwarz
braun/rot
und noch 3 stück oder so
und dann geht ein dickeres nach unten und der reststrang geht hinten weiter bis auf die andere seite und da verschwindet es dann
weiss jemand welches es is?
schwarz/gelb
grau/rot
braun
schwarz
braun/rot
hast du den schalter in der heckklappe? wenn nicht, is da ein rundes loch. lässt sich aber mehr oder weniger problemlos nachrüsten.
