wie viel lack ?
saeland
wie viel lack ?
hi,
da ich ev. demnächst meinen linken kotflügel und die motorhaube in den originallack karibikblau lacken möchte, da da einige macken drinne sind. Und was meint ihr wie viel liter farbe benötige ich dafür ?
mfg Daniel
mfg Daniel
SpeedyCorsales
Re: wie viel lack ?
also das blau dekt eigendlcih gut und wenn du es 1 schicht machst würde ich sagen fertig gemischt 0,7L und 2 schicht so ungefair 0,5l und dann noch 07l klarlack müsste reichen.
zumindest komm ich damit aus.
Tigra16VLM
Re: wie viel lack ?
Quatsch Kotflügel und Moterhaube 300 und nicht mehr und das kannst du 2 schichten machen müsst mal überlegen das du den lack schon mal Verdünner und härter mischst und dann hast du schon 60:p
nur mal zum Beispiel 1 liter reicht fürn Astra Gsi Heckklappe motorhaube stossstange vorne hinten rieger grill kotflügel vorne links und es war immer noch genug übrig....
blueonee
Re: wie viel lack ?
saeland hat geschrieben:hi,
mfg Daniel
wenn du nich weisst wieviel lack DU zum lackieren brauchst, woher weisst DU, dass DU lackieren kannst??
SpeedyCorsales
Re: wie viel lack ?
naja, 0,5L ist eine übertopf pistole voll. damit müsstest du locker aukommen.
besser zuviel als zu wenig.
saeland
Re: wie viel lack ?
ich wollt ja nur ma nen anhalt haben, wie viel ich in etwa benötige, dachte an 0,5 l - 1 l, wird dann wohl auch irgendwas in dem bereich nehmen, lieber zu viel als zu wenig. Gelackt hab ich schon, keine panikblueonee hat geschrieben:wenn du nich weisst wieviel lack DU zum lackieren brauchst, woher weisst DU, dass DU lackieren kannst??
mfg Daniel
blueonee
Re: wie viel lack ?
[quote="saeland"]ich wollt ja nur ma nen anhalt haben, wie viel ich in etwa benötige, dachte an 0,5 l - 1 l, wird dann wohl auch irgendwas in dem bereich nehmen, lieber zu viel als zu wenig. Gelackt hab ich schon, keine panik ]
im einschicht kommste bequem mit 0,5l + härter aus, im zweischicht etwas weniger, wenn du komplett mit basislack abziehen willst, wenn nur kleine stellen sind noch weit weniger, und dann halt klarlack (für normal etwa 0,7l fertig angerührt, gibt aber auch verfahren und materialien wo du max 0,4l fertig angerührt brachst. Tip: wenn du noch MS klarlack verwendest, misch 10ml weichmacher mit unter, wegens der kratzfestigkeit und der steinschläge)
