Wichtig: Fotos von Schroth-Gurten im Corsa gesucht
Schorliemeister
Re: Wichtig: Fotos von Schroth-Gurten im Corsa gesucht
Servus,
mit den Originalsitzen dürfen sie nicht gfahren werden, weil im Falle eines Aufpralls die Gurte schlagartig gespannt werden und Dir dadurch die Kopfstützen wegfliegen, Diese sind aber bei einem Unfall Überlebenswichtig.
Gruß Alex
Gruß Alex
GT3 RS
Komischerweise ist in der Einbauanleitung eine Abbildung, die genau dieses zeigt und darunter steht "Richtig". Nach dieser Abbildung darf man alles fahren, solang die Gurte irgendwo durchgehen.
The One
Dann würde ich es so machen dann kannst du auf der sicheren Seite seinGT3 RS hat geschrieben:Komischerweise ist in der Einbauanleitung eine Abbildung, die genau dieses zeigt und darunter steht "Richtig". Nach dieser Abbildung darf man alles fahren, solang die Gurte irgendwo durchgehen.
GT3 RS
Diese Abbildung zeigt die Benutzung mit einem Seriensitz, wobei die Schultergurte zwischen Sitz und Kopfstütze hindurch gehen.
Gegenteilig steht allerdings in der Typenliste, dass man die Gurte im Corsa C nicht mit Seriensitzen fahren darf.
The One
Dann fahr doch mal zu irgendeinem TÜV und frag mal nach was da jetzt richtig ist oder falsch.GT3 RS hat geschrieben:Diese Abbildung zeigt die Benutzung mit einem Seriensitz, wobei die Schultergurte zwischen Sitz und Kopfstütze hindurch gehen.
The Rock
lest die scheiß abe doch mal richtig
du darst sie mit seriensitzen fahren wenn du sie an punkt c (alte halterungen) an machst
an punkt D (gurtschloss) dürfen sie nur mit sondersitzen
GT3 RS
Ok dann passt das. War halt nur verwirrend, weil die Tabelle war so:
Corsa C
Mit Seriensitzen | Befestigung an C Säule
- | x
Das ist komisch.
Corsa C
- | x
Das ist komisch.
The Rock
ja bei c säule ist das X also da musses ran
ode rnen punkt wie es in der abe ist
da gehts
wenn du seriensitze hast dann darfste net an punkt d
da gehts
Sorry aber die ABE erklärt mir ein 90 jähriger mit Krückstock. Das ist so simpel das es jeder versteht .... wirklich jeder ....
Nen 90jähriger hat auch mehr Lebenserfahrung;-)
