[Tigra A]Schlüssel & ZV Umbau
Re: [Tigra A]Schlüssel & ZV Umbau
Schau mal auf astra4ever.de
dann unter Tipps und Tricks,
da findest du einen bebilderten Workshop, ist zwar für für die Umrüstung vom G Schlüssel, immerhin hast da paar INfos wie du den Schlüssel öffnen musst usw.
P.S
Der Picmasta hat den G Schlüssel
P.S
Ey klasse
Ey klasse dann werd ich den Picmasta gleich mal voll annerven , weil in diesem tollen Thread der oben verankert ist muss ich erst mal nen Abi machen um mich durch dieses Hick Hack zu wühlen .LilaTiger hat geschrieben:Schau mal auf astra4ever.de
P.S
- silver-flash
Hab auch den Astra G Schlüssel...kann dir da auch weiterhelfen. Ist wirklich kein Hexenwerk, sogar ich habs hinbekommen *g*
Also
Nach einer Reichlich grossen Tour durch die Schlüsselwelt von Opel hab ich da noch was in einem besonderen Astra forum gefunden .
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=46452
Normale Astra G Schlüssel sind im Auftrag , er meldet sich bei mich solbald er liefern kann .
TBX hat geschrieben:als schlüssel hab ich astra g nachfacelift also mit den weichen tasten:
wenn du ne originale zv hast, brauchste nur das steuergerät und nen schlüsselsender der darauf programmiert is. dann bestellst du dir den passenden schlüsselaufsatz und fertig. kann aber sein, dass du das kabel zum steuergerät verlängern "darfst". superlock funktioniert so noch nicht, aber normales auf- und zusperren.
hast du den schlüssel direkt beim FOH bestellt?? passt der ohne änderung in das Corsa/tigra schloss (zwecks schließung)??? was hat der schlüssel gekostet??
mein foh hat den ungeschliffenen rohling direkt beim zulieferer bestellt. hab erst einen nach schlüsselnummer bestellt, dummerweise is mein corsa bj 93 und das schlüsselnummernsystem war noch ein anderes.jojo82 hat geschrieben:hast du den schlüssel direkt beim FOH bestellt?? passt der ohne änderung in das Corsa/tigra schloss (zwecks schließung)??? was hat der schlüssel gekostet??
der rohling schlug mit 32€ ein...
Wat !!!!
Wat ??? 32 € Zahl ich gerade mal für den Handsender , bin mal gespannt wieviel der Schlüsselbart dann noch kostet .TBX hat geschrieben:mein foh hat den ungeschliffenen rohling direkt beim zulieferer bestellt. hab erst einen nach schlüsselnummer bestellt, dummerweise is mein corsa bj 93 und das schlüsselnummernsystem war noch ein anderes.
Also das anfordern des Car Passes kostet dann wohl 19€ wenn man z.B. die Schlüsselnummer nicht hat und sie brauchen sollte genau wie Radiocodes und die Codes von dem Wegfahrsperrentransponder ist auch mit druf , hab meine heute erhalten .
So
So den Schlüssel hab isch jetzt jetzt nur noch nen Steuergerät für die ZV .
Hab da eines gefunden wüsste nur gerne ob das Kompatibel ist , klar muss ich dann noch bei opel abstimmen lassen , aber könnte ich dieses Steuergerät nehmen ????
http://cgi.ebay.de/Steuergeraet-fuer-ZV ... dZViewItem
- silver-flash
ob das jetzt paßt kann ich so nicht genau sagen. Allgemein passen auch Stg. vom Omega B aber die sind wohl von Kiekert oder so. Aber da du ja schon einen Schlüssel bzw. Sender vom Astra G hast muß das Steuergerät wohl auch, wie der Sender, auf jeden Fall von Bosch sein (hatte man mir damals so erklärt). Vielleicht mal den Verkäufer fragen, so kann man nix erkennen.
Das http://cgi.ebay.de/Steuergeraet-Zentral ... dZViewItem wäre wohl ein "richtiges". Hatte dem Verkäufer, bin mir fast sicher daß der das war, vor paar Wochen als das Thema hier wieder aufkam, einfach mal ne Mail geschrieben ob das Stg. auch mit Funk wäre und es kam ne Antwort zurück daß er für 4x € auch den Sender besorgen könnte. Dort vielleicht auch mal nachfragen...
