Corsa B umbau auf 1.6 16V
Ocean
Hey ihr,
wollte mal fragen was ich alles brauche wenn ich in mein 1.4 er B Corsa nen neuen Motor den vom GSI (1.6 16V) reinbau??
langt des wenn ich die Bremsanlage einfach auf innenbelüftete scheiben umrüßte oder vom Astra F die Bremsanlage nehme???
und was brauch ich noch dazu??
mfg Stefan
mfg Stefan
Thommybeluga
Re: Corsa B umbau auf 1.6 16V
Da gibt es beim FOH einen schönen Umrüstkatalog dazu. Da steht alles drin, was Du brauchst.
Dieser Katalog sollte auch hier im Forum irgendwo herumschwirren.
Thommybeluga
Oh sorry, habs überlesen, dass Du neu hier bist.
Erstmal herzlich willkommen.
Das FOH steht für Freundlichen Opel Händler. Ist in Opelkreisen ein altbekannter Begriff. Erspart das Ausschreiben.
Ocean
Danke allso meinst du das ich zu Opel hin kann und mir den Kathalog holen weil hier find ich den net
Thommybeluga
Lies Dir bitte erstmal diese Threads durch:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... Cstkatalog
Hier ist der Umrüstkatalog als .zip file:
Falls Du dann noch fragen hast, stehen Dir hier jede Menge Leute zur Seite.
Ocean
Der KAthalog geht nicht der sagt das die Seite offline is
little-blue
Ich will ja kein spielverderber sein, aber benutz mal die Suche, da steht schon sehr sehr sehr viel drin.
Ersteinmal ist deine Basis dazu wichtig, also welchen von den vielen 1.4ern hast Du denn genau, den mit60 PS, den mit 82PS oder den mit 90PS.
Umbau bei dem mit 90PS ist am einfachsten, da braucht man eigentlich nur andere Bremsscheiben vorne od den Motorblock.
Bei den anderen ist der Aufwand etwas größer, da hier außer der Bremse noch die Stabis und die Benzinpumpe getauscht und eventuell auch ein Bremskraftregler eingebaut werden müssen.
little-blue
little-blue
Ocean
Ich habe den 1.4er mit 60 PS!
geht des mit der bremsanlage das ich einfach die scheiben wechsel??
mfg Stefan
mfg Stefan
