hab zz einen Rieger Heckansatz (ABS!!) ein meiner Hecksoßstange (ABS, klar) dran, ist beides unlackiert. Wollte die 2 Teile incl, der Sicke miteinander verspachteln, nun hab ich mal in nem Beitrag von Corsaconni gehört, das man das liebr nicht mit Gfk spachtel machen sollte , sondern lieber mit einem Schleifbaren Kunststoffkleber oder so?
Wenn ja welcher Kleber ist das z.B.
ABS Heckansatz und Serienheck verspachteln.
Re: ABS Heckansatz und Serienheck verspachteln.
juuup,
also das ist so ein stoßstangenkleber,hab aber grad null ahnung von welchen hersteller!
frag mal bei atu oder opel nach nem reperaturkleber für abs-stoßstangen!
nimm aber genug kohle mit,so ne kleine tube kostet locker 30€ und da wirst du ca. 2-3 brauchen!
gruß
gruß
naja wenn die beiden komponenten anständig vernietet und verklebt sind dann ist doch spachteln völlig ausreichend.
Ich würde das Kleben vorziehen. denn soweit ich weiß, verbinden sich bei diesem Prozeß die Kunstoffteile direkt und sind auch elastisch.
Ich weiß jetzt allerdings nicht wie sich das mit dem Spachtel verhält, gehe aber mal davon aus, das dieser um einiges steifer ist.
o.O Alter falter 30€ für ne kleine Tube, haaaaaaaaaaaammer :P
Heckansatz ist drangenietet + geklebt.
jmd hat auch mal gesagt dass der GFK Spachtel durch die vibration reisen kann, außerdem is glaub ich besser wenn man des gleiche Material nimmt denk ich.
Hätte halt noch GFK Spachtel vom CSR Front cleanen übrig deswegen hab ich gefragt.
Argentinien........ hamm etz!!!!
wenn dan würde ich elastische Feinspachtel nehmen, wird nicht so hart wie die anderen und hällt leichte dehnungen aus,.....
Also ich würde ne lage GFK auf den übergang zwischen Stoßstange und heckansatz so 7-8 cm breit.. und dann erst verspachteln dann kann es nicht so schnell reissen und ich bin mir sicher das es ein lackierer auch so machen würde..
