Corsa B 5 türig dazu welche elektr. Fensterheber?
Mindtrick
Re: Corsa B 5 türig dazu welche elektr. Fensterheber?
Beitrag von Mindtrick »
hallo
die fensterheber von in.pro beinhalten aber nur die heber für vorne oder sind da beim set fürn 5 türer auch die für hinten bei
wie sihts eigentlich bei den orginale aus? sind da beim 5 türer hinten kurbeln oder sind die auch elektrisch?
wie sehen den hinten die schalter aus und wo sind sie verbaut?
bilder wären toll
mfg mindtrick
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
originale 4 El FH mit Schaltern ausArgentinien , schön sind se nich , aber 4 Stück :)
WARUM GEHEN DIE BILDER NICHT ???
Mindtrick
hab mir das pic jetzt auf deiner hp rausgesucht, das aber nur die konsole die auf der fahrerseite vorn ist, wo is den der schalter hinten verbaut?
Mindtrick
hab jetzt ma meine seitenverkleidung zwecks elektrischer spiegel auf gemacht, und musste mit erschrecken feststellen, das mein türkabelbaum keine stecker für elektrische fensterheber und für elektrische spiegel hat, was mach ich nu, oder hab ich anner falschen stelle gesucht?
sind bei den hebern von inpro kabel mit zu, oder muss ich mir jetzt die kabelbäume ausm anderen corsa besorgen?
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
habe wegen elektrische fensterheber mal bei ebay gestöbert und habe das hier gefunden: http://cgi.ebay.de/elektrische-Fensterheber-Opel-Corsa-B_W0QQitemZ150012503737QQihZ005QQcategoryZ53917QQrdZ1QQcmdZViewItem
hat die vielleicht jemand hier verbaut oder schon erfahrung damit gemacht???
da ich nen 5türigen corsa b habe sind e-fensterheber selten zu finden (gebraucht).
danke für die antworten
GreenScorpion
Beitrag von GreenScorpion »
naja also ich kenn die nicht bzw willse auich net :)
hab mir welche vom orginalen corsa b 5 türer geholt hat zwar 1 jahr gedauert aber nun hab ich se endlich auf meim schrottplatz gefunden weil einer reingekommen ist :) )
*freu*
kann nur jedem empfehlen auch die orginalen zu nehmen sind super stabil nicht so plastik gestänge wie bei ford etc...!!!!
die von inpro sind genauso teuer
hab 100 euro für alles gezahlt also heber schienen schalter türverkleidung kabelbaum alles mitgenommen *grins*
also mein tipp ist sucht aufm schrottplatz nach orginalen
einbau hat zwar ganzen tag gedauert aber lohnt sich. nochdazu sieht man sie ja nicht also sind ja innen verbaut nicht wie schlater oder adapter motoren die nur auf die kurbel gesteckt werden und leise sind die motoren auch :)
aber trotzdem viel spass beim aus und wieder einbau
im teilekatalog wird bei den fensterhebermotoren nicht zwischen 3- und 5-türer unterschieden Bild
GreenScorpion
das ist gut möglich und verständlich
das problem ist nur der platz und die maße der tür bzw scheibe.. also motor is gleich schiene halt nicht :D
