Sitzheizung Anschluss ??
Micha83
Beitrag von Micha83 »
ich hab mir eine Nachrüst Sitzheizung besorgt und will diese jetzt am liebsten über die original Kabel anschließen. Die Stecker liegen schon hinter der Blende und im Sicherungskasten sind die Plätze auch auf beiden Seiten mit Pins belegt. Die Frage ist jetzt muss ich das mitgelieferte Relais und die Sicherungen dann trotzdem noch dran lassen ? Eigentlich müssten die 2 Kabel die bis unter den Sitz liegen doch schon abgesichert sein. Weiß jemand ob es den passenden Stecker für die Sitzseite einzeln gibt ? Das wäre nämlich die sauberste Lösung. Wie haben die leute das gelöst die auch nachgerüstet haben ?
