Mehrere Probleme mim Corsa
DJOU
Beitrag von DJOU »
Moin
Ein kollege hat sich nun einen Corsa B BJ 97 gekauft und hat ein Paar probleme
1. nach dem ausbau des Opel Radio und einbau eines Fremdfabrikaten(ClaTronic) funzt das MID nicht mehr richtig. Dass die Sender anzeige flöten geht war mir kalr, aber was das kuriose ist, mal startet man den wagen dann ist statt sender das Datum zu sehen, und mal is halt das Feld leer und nur Uhr und Temp geht.
2.Beim schalten(insbesondere beim gas kupplungsausgleich) quietscht es. der wagen hat 87000km weg und en 1,4l 60ps weiss gerade nich welcher MKB ist(glaube X14SZ).
Zahnriemen ist keine 10tkm alt.
3.er fährt im moment 165/schlagmichtot R13l Irmscher Felgen. Welche passen MAX ohne bördeln/ziehen.
Dachte so an 195/55 r 15?
4. Welche austattungsvariante ist das:
Hat eFh,DZM und glaube sportsitze
5. Welche farbe am besten mit Farbnummer ist das?
6. Kann man den Innenspiegel (nur das glas und umrandung, nicht der halter an der scheibe) einzeln machen, also auseinander nehmen, oder sind die "vergossen innendrin" Wenn ja, wie?????
Bitte um schnelle Hilfe.
Gruss DJOU
RydeOrDie
Re: Mehrere Probleme mim Corsa
Beitrag von RydeOrDie »
4.kenn ich nicht
5.dein Blau is entweder Keramik(???)- oder PolarmeerBlau(282)
6.is vergossen aber mit Gewalt gehts vielleicht
Noreia
Beitrag von Noreia »
ich kann auch nicht viel sagen... außer:
5. müsste wirklich Keramikblau-Metallic sein, Farbnummer ist die 286, ich glaub, Polarmeer ist heller
6. du bekommst die Plastik-Verkleidund mit Spiegel vom Halter ab, falls ihr da was ersetzen wollte oder so... ich glaub, feste nach oben drücken? Ich muss gestehen, mein "neuer" (ebay 1,50) liegt noch hier rum, soll noch zum Brusher... aber trennen muss man das können...
Hoffe, n bisschen geholfen zu haben,
MFG, Rike
Breitreifenfan
Beitrag von Breitreifenfan »
Servus…
1. Schließt man das neue Radio einfach so an und hat keinen Adapter für das TID, was ja hier der Fall ist, da es diese nur für Grundig und Kenwood gibt, bleibt die mittlere Anzeige dunkel. Jedoch kann man das in soweit beheben, dass auch bei eingeschaltetem Radio das Datum angezeigt wird. Dafür muss nur ein rot/graues Kabel gekappt werden, was am Kabelbaum am ISO-Stecker zusammen mit der blau/grauen Remote-Leitung abgegriffen wird.
Ich denke, dass diese mysteriösen Anzeigen sich damit dann auch gegessen haben, wenn nicht, einfach noch mal alle Kabel überprüfen, vll fehlts irgendwo an ausreichend Kontakt…
3. Also 195/50!!! R15 ist noch absolut okay, WENN man schnell noch den hinteren Federweg um ca. 20mm kürzt, einfach Clip-Begrenzer auf jede Seite, ist preisgünstig und schnell gemacht, ansonsten kann es bei zu starken Einfedern zu Karosserieberührungen kommen.
Ein 55er Querschnitt ist meiner Meinung nach bei 15 Zoll zu groß.
5. Ganz einfach mal die Motorhaube öffnen und vorne links auf die Plakette schauen, da steht zumindest der Farbcode, die Bezeichnung kannst du ja dann auf corsa-tigra.de nachlesen…
MfG ;)
jojo82
Beitrag von jojo82 »
DJOU hat geschrieben: 1. nach dem ausbau des Opel Radio und einbau eines Fremdfabrikaten(ClaTronic) funzt das MID nicht mehr richtig. Dass die Sender anzeige flöten geht war mir kalr, aber was das kuriose ist, mal startet man den wagen dann ist statt sender das Datum zu sehen, und mal is halt das Feld leer und nur Uhr und Temp geht.
ist normal, das TID bekommt vom radio befehel auf "radio-anzeige" zu schalten, aber keine infos, was es anzeigen soll...
DJOU hat geschrieben:2.Beim schalten(insbesondere beim gas kupplungsausgleich) quietscht es. der wagen hat 87000km weg und en 1,4l 60ps weiss gerade nich welcher MKB ist(glaube X14SZ).
tippe mal auf ausrücklager, bzw. kupplung selbst (scheibe, automat)
DJOU hat geschrieben:3.er fährt im moment 165/schlagmichtot R13l Irmscher Felgen. Welche passen MAX ohne bördeln/ziehen.
kann die 195/50 R15 empfehlen, mit original KAdett GSI 16V Felgen (6x15 ET 49) passen die ohne irgendwas zu machen, hab ich selbst so...
DJOU hat geschrieben:4. Welche austattungsvariante ist das:
kann ich dir auch nicht sagen
DJOU hat geschrieben:5. Welche farbe am besten mit Farbnummer ist das?
lacknummer steht auf dem Typenschild im Motorraum auf dem schließblech, sieht auß wie meine, da gab es mit der nummer 4 verschiedene, nicht nach Baujahr bestimmbare Farben, der LAcker musste alle 4 auf kleine Tafeln sprühen und dann am auto direkt vergleichen....
DJOU hat geschrieben:6. Kann man den Innenspiegel (nur das glas und umrandung, nicht der halter an der scheibe) einzeln machen, also auseinander nehmen, oder sind die "vergossen innendrin" Wenn ja, wie?????
innenspiegel kannst du am halter an der scheibe anfassen und nach oben rausziehen, ist da nur eingeklipst, dann bleibt an der scheibe ein stück metall, etwa 2cm hoch und 1 cm breit, 4 mm dick, darauf den neuen/gebrauchten spiegel von oben runter drauf schieben, fertig...
DJOU
Beitrag von DJOU »
Vielen dank erst mal für die fixen antworten.
Im moment bleibt erstmal alles so, also tid, felgen usw. aber das mit dem queitschn muss umbedingt weg.
So wie jojo82 meint, könnte das anner Kupplung liegen. d.h. neue Kupplungsscheibe, druckplatte und ausrücklager oder wie? Wenn ja wie teuer würd sowas machen zu lassen, vonner freien Werkstatt?? Traue mir das selber nicht zu.
Spiegel holen wir gleich vom Schrotter.
Wenn noch jemand ne idee hat, welche austattung das sein soll, möchter er/sie das bitte hier noch posten *g*
Danke nochmal
Maddin
Beitrag von Maddin »
mal ne kurze frage wegen dem quitschen.. wo kommt das denn her???
ich würde auf doof ma die mechanik (unten im fußraum) vom kupplungspedal mit bischen wd40 ölen.. hat schon bei meinen ersten beiden opel und bei vielen kollegen geholfen ;)
DJOU
Beitrag von DJOU »
Kommt definitiv nicht ausm Fussraum.
Denke sogar vonne ANtriebswelle her
DJOU
Beitrag von DJOU »
UP!
Also es die Farbe ist Polarmeerblau Metallic.. Hab endlich den code gefunden(habe immer an der falschen stelle gesucht *schäm*)
Der spiegel ist wirklich nur von oben "eingeschoben"
Was bleibt ist das Geräusch, die Frage welche Austattung das ist.
PS. Wer ne Polarmeerblaue Motorhaube rumfliegen hat, mächte sich mal bitte per PN melden
jojo82
hatte auch mal ne motorhaube gesucht und nach 4 wochen suche nix gefunden... hab mir dann bei e-blöd ne neue für 100 Euronen bestellt.. passgenau und schnell geliefert...
