GFK- BB lackieren
Lattepaul
Re: GFK- BB lackieren
Beitrag von Lattepaul »
Ähm...wie wäre es ganz einfach mit kurzen Blechschrauben :rolleyes: ????? Wenn ich da ne 400er Spax durchleier iss es klar dass die oben raus kommt....aber es gibt auch ziemlich kurze Blechschrauben...und die nimmt man am besten...es sei denn ihr wollt Grillspieße auf eurer Motorhaube braten, dann rat ich euch doch zu den 400er Spax-Schrauben :D :D :D :D
Grüße
Sascha
mibo
Beitrag von mibo »
genau, die werden mit kurzen blechschrauben von innen an die motorhaube geschraubt, da da ein doppelblech is wo zwischen den beiden blechen luft is :D is dies kein problem, und es kommt auch nix außer der motorhaube..
normal sind da immer kleine schrauben mit bei
es sei denn ihr seit spax fetischisten ;) :rolleyes:
Cypher2Kill
Beitrag von Cypher2Kill »
Ach so ist das also mit den Schrauben... :D
Zwischen Motorhaube und BB ist ja dann noch eine kleine Fuge... gibts irgend n Trick mit dem man die "unsichtbar" machen kann OHNE was zu spachteln?! Vielleicht irgend n schwarzen Karosseriekleber dazwischenmachen oder so... Weil wenn ich spachtel muss ich ja logischerweise auch neu lackieren und das kostet ja dann wieder zich Euro da hab ich kein Bock drauf....
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Wenn du eh nen schwarzen Corsa hast, dann kannst höchstens ne Fuge mit schwarzem Scheibenkleber ziehn. Aber ob das dann mit Fuge ned besser aussieht? ;)
mibo
Beitrag von mibo »
das machs gleich vernünftig und mach den bb in blech... bevor da anfängst mit kleber reinschmieren oder spachteln das reißt wieder bzw man sieht es trotzdem das es kein bb in blech is mitn gübten auge :D
Lattepaul
Krieg jetzt auch den Mattig BB und werde den verspachteln und lacken...ist der Vorteil wenn man matten Lack hat...da kann man einfach nachlacken ohne dass es auffällt...und bisher ist nichts was ich gespachtelt habe gerissen...*aufholzklopf*
Redpearl-GSI
Beitrag von Redpearl-GSI »
Cypher2Kill hat geschrieben:Kannst du mir das Gutachten mal bitte per Email zuschicken weil bei meinem is ja keins mehr dabei... Meint ihr ich kommm dann so durch?! Mit ner "Kopie"... ?!
Dann reich mal deine E-Mail-Addy rüber! :D
Aber auf ww.Opel-ABE.de, kannst du das Gutachten auch runterladen.
MfG
David
Cypher2Kill
mibo hat geschrieben:das machs gleich vernünftig und mach den bb in blech... bevor da anfängst mit kleber reinschmieren oder spachteln das reißt wieder bzw man sieht es trotzdem das es kein bb in blech is mitn gübten auge :D
Und was kostet dass dann?!
300€ ?
Da zahl ich lieber 30€ für den BB, schraub den dran und damit hat sich´s
Cypher2Kill
Isses vielleicht besser wenn ich nach dem anschleifen mit 600er Papier nochmal mit Filler drübergehe oder sind die schlieren dann so klein dass man das nicht sieht?!
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Lackierst Du mit Sprühdose? Dann isses eh egal :D
