Duplex Endtopf??
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
BlueSun
Re: Duplex Endtopf??
Beitrag von BlueSun »
ja danke RaZor666 aber die anlage is nur für bj 90-92 mein corsa is aber bj 93 thx trozdem
RaZoR666
Beitrag von RaZoR666 »
BlueSun hat geschrieben:ja danke RaZor666 aber die anlage is nur für bj 90-92 mein corsa is aber bj 93 thx trozdem
sry, hab bis jetzt noch nichts für nen 93er finden können.
BlueSun
danke für die müher
ich weiß is sehr schwer was für den 93ger zu finden is ja auch das letzte baujahr =)
jojo82
Beitrag von jojo82 »
mit 90 - 92 sind die letzen gemeint.. (also auch 93er) der corsa wurde nach 90 (eigendlich 91) nicht mehr verändert....
schau mal in deine Zulassung auf die Fahrgestellnummer... dort ist an der 7. oder 8. stelle von RECHTS ein Buchdstabe, der sagt was übers baujahr aus, alles andere ist nur "Tag der Erstzulassung", so kann z.B. ein 90 gebauter Corsa im extremfall zum beispiel erst 1994 als erstzulassung drin stehen haben, weil er z.b. beim Händler im ausstellungsraum oder in irgend einer ecke stand...
BlueSun
Also ja kann sein das du recht hasst trozdem wird eine eintzelabnahme fällig wenn der duplex endtopf für bj 91 u 92 ist den meiner ist 93 bj und im märz 93 war erstzulassung!!!
jojo82
es kommt bei gutachten nicht auf EZ an, sondern auf das Baujahr...
Baujahr erkennt man an der Fahrgestellnummer....
Skiller
Beitrag von Skiller »
Also wenn ich nach meiner Erfahrung und nach dem Sinn gehe macht es nix aus ob Du nen 93 oder 92 oder 91 hast.
Ab 91 mein ich wurde ja das Facelift Modell gebaut und da das wohl mit 90-92 gemeint ist, fällt Dein Corsa auch da rein.
Ich denke die schreiben nur bis 92, weil der A Corsa ja nicht das ganze Jahr über in 93 noch hergestellt wurde.
Hauptsache Facelift das ist es worauf es wohl ankommt.
