Massepunkt
Alles über Musik im Auto
Merican
Massepunkt
Beitrag von Merican »
Hiho
kurze frage wo findet man auf der Beifahrerseite vorne in der Handschuhfachregieon einen gescheiten Massepunkt?
Sollte nicht umbedingt ne M4 Schraube sein, sondern wo man schon n paar mehr Ampere rüberjagen kann.
Danke
MfG Merican
Simon
Re: Massepunkt
Beitrag von Simon »
zieh doch eben nochn kabel runter, bist doch direkt unterm handschuhfach
kannst dann ja direkt an massepunkt vonne karosse gehn
Re: Massepunkt
wieviel A planste denn? ne m4 mit nem ordentlichen kabeschuh hält schon was aus. schau dich halt mal um, die befestigungspunkte vom armaturenbrett sind gleich nebendran.
schlimmstenfalls bohr ein loch, setz ne gummitülle und geh auf die batterie.
ruffy05
Re: Massepunkt
Beitrag von ruffy05 »
mach das handschuhfach raus (4schrauben) und dann die rechte seitenverkleidung wo das ZV relai hinter ist! da siehste dann oben einen massepun kt wo ein gewinde ist!
#pascal
XFA
Re: Massepunkt
Beitrag von XFA »
Wenn du schon da vorne bist kannste auch gleich direkt wieder anne batterie gehen, und ne menge übergangswiederstände sparen ;)
The Alchemist
Re: Massepunkt
Beitrag von The Alchemist »
Moin! also, solange du da net grad ne Masterstroke dranhängst, reichen wohl auch 4mm² :D
Überm Steuergerät ist einer an so nem blechteil, steckt in der regel ne plastik abdeckkappe drauf.
mfg. Flo
