Astra G MID Einbau C20XE
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Weiß einer von euch wo ich Pin 27 vom Astra G MID ans Steuergerät vom C20XE anschließe?
Olli_R
Re: Astra G MID Einbau C20XE
Beitrag von Olli_R »
hast du denn einen passenden Code für das MID? Im Astra G gabs den C20XE ja nie.
Wegen dem Kabel kann ich dir jetzt leider nicht besonders gut weiterhelfen, bei mir blieb ein ich glaub weißes oder graues Kabel übrig. Im Kadett ging das zum Kadett Bordcomputer und funktioniert auch am Astra F MID.
Viele Grüße
Olli
Franky1109
Das es den C20XE im Astra G nie gab weiß ich, ich wollte stattdessen vielleicht den X20XEV oder diese 160PS OPC Maschine nehmen. Die kommt ja Leistungsmäßig am nächsten dran.
Am besten wäre es zu wissen, wie die Leitung heißt, bzw. wofür sie ist. Und dann bräuchte man einen Schaltplan um nachzugucken. Hab irgendwie voll Angst durch sowas mein STG zu schrotten...
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
schwarz braun ist die leitung richtig? welchen kabelbaum hast denn am c20xe? weil beim cali/vectrabaum gabs das schwarz braune auch und musste es nur verbinden!
Das Verbrauchssignal bekommt das MID vom Motorsteuergerät, da die belegung bei jedem Motor verschieden
ist habe Ich hier einmal alle Belegungen aufgelistet (kabelfarbe immer SW/BR):
C14NZ = Pin A2
X14XE = B12
14SE, C14SE, C16SE = Pin B4
X16XEL = Pin B12
C16NZ = Pin A2
16LZ2 = Pin B4
X16SZ = Pin B4
X16SZR = Pin B12
C18NZ = Pin B4
18SE = Pin 32
C18XEL = Pin 14
X18XE, X20XEV = Pin 21
C20XE = Pin 15
C20NE = Pin 32
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
g mid wird damit nicht laufen auch nicht mit code vom x20xer oder x20xev
Franky1109
Wie? Gar nicht? Weil das Signal an sich fehlt, oder es nicht verarbeitet werden kann?
Jimmy*c20rsa_xe*
kollege von mir hatte in seinem ehemaligen corsa b mit c20xe das astra g mid obs gelaufen ist weiß ich nimma habe nie drauf geachtet!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Laufen wird´s 100%, nur werden das dann Mondwerte sein..
Franky1109
Ja, besser Mondwerte als gar keine. Dann hab ich irgendwie halt eine kleine Unterhaltungshow die nichts aussagt ;)
Nur weiß ich aber immer noch nicht welchen Pin27 ans STG rangehört...
Olli_R
Hat jemand schon mal das Astra G MID am C20XE zum Laufen gebracht?
Viele Grüße
Olli
