Corsa B 1,2i...Probleme beim anzug!!!
rami
Beitrag von rami »
Hallo Leute habe mir vor einer Woche einen B Corsa Bj 95 mit 133tkm X12SZ Motort, mit Servo zund SD gekauft, und beim kauf ist mir schon aufgefallen das er nicht so richtigen anzug hat, dazu kam in den letzten Tagen das er nach dem Anlassen sofort nach Aufleuchten der MKL ausging. Habe gesterm den ganzen Tag in der Werkstatt geschuftet. Jetzt habe ich folgende Teíle erneuert:
Zahnriemen mit Spannrolle, Keilriemen
Zündkerzen, Kraftstoff-, Luftfilter, Ölwechsel inkl. Ölfilter, Ventildeckendichtung, Bremsflüssigkeitswechsel, sowie den linken Spurstangenkopf erneuert.
Dachte das wär dann soweit wieder ok, aber das Problem ist immer noch da. Davon abgesehen ist er im unteren Drehzahlbereich sehr träge, fährt mit Mühe und not. Und vorhin beim Anfahren (Tiefgarage) Motor aus!!! (beruht nicht auf Unfähigkeit des Fahrers;-) Motor stirbt ab) nochmal versucht wieder aus, Gaspedal bis in den Boden getreten und dann keine proleme.
Bin zwar neu aber schnelle Hilfe würde ich mich nicht beschweren.
Danke dir oder euch.
MFG
rami
Re: Corsa B 1,2i...Probleme beim anzug!!!
Beitrag von rami »
sorry noch ein Nachtrag auspuff komplett inkl Kat neu!!! :o
jojo82
Beitrag von jojo82 »
schon mal nach dem AGR (Abgasrückführventiel) geschaut (sitzt auf der ansaugbrücke zwischen drosselklappe und kopf, die verdrecken mal gerne...
les doch mal den fehler aus, brauchst nur ne büroklammer, workshop hierzu gibts auf der Mutter-PAge..
rami
Beitrag von rami »
Sorry aber habe auch die suche benutzt.....finde den workshop zur fehlerauslese nicht......werde nach dem Abgasrückführventil sofort schauen. könnte man den workshop mal als link anbieten bitte :confused:
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Hi, hier: http://www.corsa-b.de/workshop/fehlerspeicher.pdf
Wenn es nicht klappt einfach auf die mutterseite, dann auf workshops und dann "fehlerspeicher auslesen"
hoffe ich konnte helfen. MfG
gewissen
Beitrag von gewissen »
Wie sahen die alten Zündkerzen aus? Weil kann ja auch sein, das da was mit der Treibstoffzufuhr nicht ganz stimmt... Aber ich würd erstmal fehlerspeicher auslesen und AGR checken, weil das ist das bekanteste
chaot1091
Beitrag von chaot1091 »
vll sollte man ihm sagen, dass die mutterseite http://www.corsa-b.de heisst...
rami
Beitrag von rami »
Danke an alle. Bekomme den Fehlercode 85. Laut einer liste aus dem net Einspritzventil 5. Habe aber nur einen *grübel*
jojo82
rami hat geschrieben:Danke an alle. Bekomme den Fehlercode 85. Laut einer liste aus dem net Einspritzventil 5. Habe aber nur einen *grübel*
falsche liste, die liste für den X12SZ sagt beim FC85: Wegfahrsperrensteuergerät - Signalfehler...
rami
Beitrag von rami »
hey danke an alle für die zügigen antworten werde jetzt am WE mal den AGR Ventil saubermachen und hoffen das er dann seine 45PS leistet. Kann man da so einen chip reinsetzen für ein paar Ps mehr?? :confused:
