Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
Re: Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
Hat einer schon Erfahrungen mit dem Angebot von Lenk?
http://www.lenk-opel-tuning.de/corsaban.htm
Ich blick da nicht ganz durch...
es sind Scheiben in der Größe vom Astra F dabei aber von Umschweißen der Achse is nicht die Rede....
ist das auch nur Plug&play wie bei der C Bremse?
Red_Devil
@ch_wagner
Ich habe dieses Kit bei Lenk jetzt bestellt. Sobald es da ist, werde ich hier noch Bilder reinstellen und zeigen ob das was taugt... einen guten Eindruck macht es ja.
Ja, es sind Scheiben und Zeug vom Astra F / Calibra / Vectra dabei. Das einzige was man noch braucht sind entsprechende Bremssättel.
Geändert werden muss an der HA nichts. Einfach kaufen, dran schrauben, fertig...
Wie gesagt, ich werde Berichten... Habe die Scheiben allerdings in Gelocht bestellt
@Red_Devil:
Coole Sache. Wär echt dankbar über nen kleinen Erfahrungsbericht.
Sättel besorgen ist ja dann auch kein Stress, wenn das sonst tatsächlich Plug&Play ist.
Ist das auch für ABS geeignet?
Was hast du für einen BKV/HBZ
Das Angebot ist um einiges günstiger als die Corsa C version....
Red_Devil
ch_wagner hat geschrieben:Das Angebot ist um einiges günstiger als die Corsa C version....![]()
Es ist schon günstiger, aber wenn du jetzt noch Beläge und die Sättel neu dazurechnest kommt auch noch bißchen was.
Ach ja... Gelochte Scheiben kosten 125€ Aufpreis!
Net schlecht....die Zimmermann Scheiben kosten 80-90 euro komplett.Ach ja... Gelochte Scheiben kosten 125€ Aufpreis!
Finde 125Euro !Aufpreis! schon recht heftig.
Red_Devil
Dacht ich auch.. als ich das vorher gesehen habe... aber jetzt ist zu spät... wollte euch bloss warnen... kauft das Set so und holt euch in dem Fall die Bremsscheiben bei Sandtler oder so...
hast du ABS oder weist du ob das Set ABS-tauglich ist?
Red_Devil
nein weiß ich nicht... ich habe kein ABS...
Hab jetzt mal Lenk angeschrieben. Mal sehen, was die dazu sagen.
Hier die Anwort von Lenk:
danke für die Anfrage.
Ja, der originale Sensor kann beibehalten werden - die Scheiben sind dafür ausgelegt.
Es muss nur ein Loch gebohrt werden ind die Ankerplatte - wenn bei Bestellung dies angegeben wird - wird dies bereits ab Werk gebohrt.
Gerry Lenk
Gerry Lenk
