Seitenmakierungsleuchten
DaPinky
hi hat jemand bilder von b corsa mit seitenmakierungsleuchten?? gut wär auch ma im eingeschaltenen zustand....wollt mir die anne lippe machen weiß aber net genau wie das aussehen wird...
gruß henry
gruß henry
Mindtrick
Re: Seitenmakierungsleuchten
also ich hab jetzt zwar keine bilder aber ich sag dir, lass es, das sieht scheiße aus
der corsa is zu klein, an nem 40 tonner sehen und wirken die dinger
ne ernsthaft, der corsa is zu klein. an nem a4 oder 5er bmw mögen sie gehen und auch da siehts scheiße aus
DaPinky
ne angebracht werden die kann mir auch keiner ausreden
Lattepaul
Hab welche drann und ich finde man braucht keinen 40-Tonner um die zu fahren. Ich mach mal ein paar Pics und schick sie dir...
darKv0ice
Hatte die am B-Corsa auch dran. Wenn du mich frägst, mach sie auf eine Höhe, z.B. dort wo bei den Serienschürzen der graue Teil ist. Wenn du sie an die Lippe machst, dann sind sie zu tief und der TÜV wird meckern. Nimm auch keine 0815-Dinger, sondern nimm dir die von in.pro oder Hella, die haben eine e-Nummer.
WICHTIG: Kabel sauber verlegen !!! Sonst kannst du wegen der Verwindung des Fahrzeugs jede Woche eine reparieren.
MfG Dom
MfG Dom
ans Graue teil schaut absolut kacke aus soweit oben, ich hatte die vorne von der Fahrbahn bis unterkante SML 25 cm dran gemacht so stand das mindestmaß vom boden weg bei den Hela SML dabei und hinten, habe ich es bei der Orginal Heckstoßstange soweit unten wie möglich, das sieh aber möglichst Seitlich wegstrahlen und net nach hinten. Hinten ist es allgemein dumm beim Corsa, da keine gute Fläche vornhanden ist, ich hab da einfach die dinger falschrumeingebaut, weil die leicht in der rundung bei mir drin waren und somit dann wieder zur Seite geleuchtet haben und nicht nach hinten. Hab schon gesehen da hatte einer die Leuchten hinten ins Blech über den Radlauf gemacht was natürlich dementsprechend aussah... und in der Stoßstange oben rein sieht auch absolut behämmert aus, entweder du findest nen weg die ziemlich weit unten zu plazieren, aber so damit die in die richtige richtung leuchten oder du lässt sie hinten am besten gleich komplett weg immernoch besser als die beiden oben genannten Beispiele.
Ich finde die dinger sehen eigentlich ziemlich fesh aus vorallem Nachts, der Corsa ist meiner Meinung nach absolut nicht zu klein, aber es fehlt hinten einfach ne vernüntige Fläche zum Festmachen auf ner Höhe wo es gut aussehen würde und nur vorne ist dann auch dumm. Aus genau diesem grund rae auch ich dzu die dinger gleich weg zulassen ich habe meine Auch schon lange wieder ausgebaut
DaPinky
ja also hab mir welche von hella geschossen also kein 0815 zeug
wegen der höhe hab ich auch schon gehört ist mir aber relativ egal da ich dnke das die nur an der lippe gut aussehen! wollt deswegen ja ma paar bildchen um zu sehen was ihr so für lösungnen hattet.. aber ehrlich gesagt hab ich wenig bock meine schürze zu verhunzen wenn mir die teile dann nicht gefallen deswegen lieber an der lippe
wegen der verkablung hatte gedacht das dann anner schürze langzuführen und mit klebepunkten zu befestigen...überhaupt wie sollte man die am besten verkabeln und vorallem wo?
ps: wollt die ehh nur vorne dran machen!
reddevil
Hm also ich würde sagen das kannste vergessen da du ja wie ich die Hella hast und die eine ABE haben wo genau drin steht das du zwei verbauen mußt also wird das dem Tüv nicht wirklich gefallenDaPinky hat geschrieben:ps: wollt die ehh nur vorne dran machen!
MfG.reddevil
DaPinky
sind doch 2
vorne links vorne rechts.....hab ehh erst in 2 jahren tüv...
und selbst dann kann man die immer noch abmachen
Lattepaul
[quote="DaPinky"]sind doch 2 ]
Also wie gesagt, hab meine in der Mantzel-Lippe drinne, sind zwei Stück und die befinden sich ca. 8 - 10 cm vom Boden weg. Wenn man die so montiert wie es Hella oder In.Pro vorschreibt kann man die sich gleich in die Motorhaube machen. Ich habe die aus optischen Gründen in der Lippe verbaut, glaube auch nicht dass die dass genau nachmessen werden ob die richtig sitzen. Für die ist doch die E-Nummer wichtig....
...ja, und hinten kannst du es vergessen wenn du die Ori-Stoßstange hast, da gibt es echt keine gescheite Stelle zum befestigen...
