Seitenmakierungsleuchten
gewissen
Re: Seitenmakierungsleuchten
Beitrag von gewissen »
Und wenn ihr die schon in die Lippe macht, würd ich nen seperaten Schalter um die getrennt vom Licht schalten zu können dabeitun... bzw. mindestens ein um die auch auszuschalten, wenn es grad mal nicht erwünscht ist...
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
gewissen hat geschrieben:Und wenn ihr die schon in die Lippe macht, würd ich nen seperaten Schalter um die getrennt vom Licht schalten zu können dabeitun... bzw. mindestens ein um die auch auszuschalten, wenn es grad mal nicht erwünscht ist...
bzw die polizei etwas merkt :D
aber jetzt mal im ernst, ich würde mir noch ein ordentliches heck kaufen und dort auch noch so begrenzungsleuchten einbauen, sieht besser aus als nur vorne...
aber in der lippe wirken die auf jeden fall besser als oberhalb vom radkasten (wenn man es nach abe macht...)
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
hier hab ich eins:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2186232
ich hab die nur vorne dran,
und war damit breits 2x bei der HU und es wurde in deiser hinsicht nie was bemängelt, die SML müssen auch funktionieren beim Tüv, ich hab dei SML bei mir mit beim Standlicht mit angeklemmt.
DaPinky
Beitrag von DaPinky »
christian wie hoch sind denn deine...sind die denn diese 25 cm hoch?
Christian8800
DaPinky hat geschrieben:christian wie hoch sind denn deine...sind die denn diese 25 cm hoch?
unterkante 25 cm über dem Boden
was hast du denn für eine front dran facelift oder vorfacelift??
DaPinky
vorfacelift wieso?
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
25 cm Unterkante ist nicht übern Radkasten ;) und nur vorne sieht immernoch besser aus bei ungeeignetem Heck als vorne weit unten und hinten sau hoch...
und ja man kann nur vorne welche dran machen das von Hella ist keine ABE das ist lediglich eine Bescheinigung das die dinger E geprüft sind etc. was man aber eh net braucht wegen E zeichen
PA-Freak
naja, war ja auch mal etwas übertrieben gemeint von mir ;)
wegen heck hab ich ja auch dazu geschrieben das man da vorher noch ein ordentliches brauch damit die dinger auch gut aussehen!!!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
jo und das Riegerheck ist mal total unpassent z.b. weils unten immer weniger Fläche hat zum vernünftigen anbringen der dinger :)
Weiß garnet, welche Heckschürzen sind eigentlich gut für den Einbau der SML zu gebrauchen ?! hab da eigetnlich noch net so richtig drauf geachtet, aber mir fällt auf anhieb garkeins ein
PA-Freak
ich würde sagen das die luma heckstoßstangen dafür recht gut geeigntet währen...
