Widerstandsberechnung für öldruckgeber
coco
Widerstandsberechnung für Öldruckgeber
Beitrag von coco »
könnt ihr mir bitte mal einen Widerstand berechnen. Oder sagen, ob dies überhaubt geht, wie ich mir das Denke.
Hab nen C20XE und ein Öldruckgeber vom Kadett E (Gibt 0-5 Bar aus)
Meine Instrumente haben 0-10 Bar.
D.h. zeigt das Instrument immer das doppelte an. Also wenn das Instrument bei 5 Bar 12 Volt abgibt, dann würde das Instrument 10 Bar anzeigen.
Welchen Wiederstand könnte ich denn vor das Instrument löten damit dieses die richtigen Werte anzeigt?
Danke und Gruß
jojo82
Re: Widerstandsberechnung für öldruckgeber
Beitrag von jojo82 »
das geht nicht so einfach mit nem widerstand... bzw. der wird dann bei vorhandenen 5 bar auch 5 bar anzeigen, aber alle anderen werte werden falsch sein... da müsste eine auswertelektronik mit analog-eingang und analog-ausgang dazwischen, und die ist im endeffekt teuere wie ein passender geber mit warnkontakt (für die lampe im tacho)
coco
Beitrag von coco »
echt?
wie funktioniert das denn? ich dachte der geber gibt je nach öldruck einfach eine bestimmte voltzahl ab. max halt 12 Volt.???
jojo82
das ist ein spannungsteiler, der geber hat nen bestzimmten widerstandsbereich und der nehmer (anzeige) hat einen bereich (ändert sich je nach ausschlag der zeigers, bedingt durch den fließenden strom im messgerät...)
coco
Beitrag von coco »
hmm schade,
der VDO GEber für 0-10 Bar kostet 68 euronen. dachte das geht billiger :mad:
trotzdem dank dir ;-)
jojo82
würde dir auch gerne was anderes sagen, hab sowas selbst mal versucht und leider schiffbruch erlitten... musste auch nen neuen geber besorgen, hab mir allerdings dann einen geber mit anzeige aus dem conrad für knapp 30€ geholt, ist zwar nur bis 5 bar, reicht aber... kannst ja auch mal bei diversen online-auktionshäusern nach nem geber ausschau halten..
XR2
Beitrag von XR2 »
[quote="coco"]hmm schade,
trotzdem dank dir ]
Bekommst bei ebay nachgeschmissen. Ich glaub ich hab sogar noch einen rumliegen... Weiß nur nicht mehr welches Instrument ich hab und welchen von den beiden Gebern ich dann brauche ;)
coco
Beitrag von coco »
hi, danke für eure antworten
also einen Kadett Geber mit 0-5 Bar habe ich ja. Ich bräuchte eine Geber M14 x 1,5 mit 0-10 Bar. Wenn du sowas hast, meld dich mal bei mir - kaufen will :)
coco
Beitrag von coco »
also bei ebay hab ich bisher keinen gefunden. hab für 30 cent ein wiederstand auf masse gelötet und der geber zeigt nur konstat 4 bar an. verstehe aber immer noch nicht so ganz, warum ich zwischen dem kadett geber keinen widerstand hängen kann...
XR2
Beitrag von XR2 »
wenn ichs ned vergesse dann schau ich morgen nach wenn ich beim Auto bin. Der müßte irgendwo rumfliegen.
Wenn ich mich recht erinnere dann hat der aber M10. Bei ebay ist eine ganze Reihe drin, die meisten aber nur M10 oder M12. Der einzige M14 ist speziell für Opel 0-5 bar ;)
Warum kaufst ned eine Anzeige mit 5 bar? Sind auch billig...
