kraftstoffverbrauchsanzeige
jojo82
Re: kraftstoffverbrauchsanzeige
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=57190
es ist zur zeit aber ne 2. Version im Bau, der wird mit Originalsteckern realisiert und nicht mit flachbandleitungen, ist dann noch ein stück kleiner und passt zwischen MID und haube..
- blackdevil2k1
ich hab dafür n guten nachmittag gebraucht
ist eine gute idee. mich würde das fürn astra g mid mal interessieren.
naja das geht ja noch. hast aber astra f verbaut oder??
- blackdevil2k1
ihr müsst auch drauf achten dass die jeweilige motorcodes für die motoren im mid gespeichert sind ... nicht jeder motor geht mit jedem mid...also das ausm f astra geht für bestimmte motorenn und das für n g geht für bestimmte motoren ... die überschneiden sich zwar aber trotzdem werden nicht alle von beiden mids abgedeckt
und ab welchem baujahr sollte man den vom astra g nehmen und welchen vom astra f??? weil sonst kann man das ja nur rausfinden wenn der angeschlossen ist
- blackdevil2k1
das ist nicht baujahrabhängig. was fürn motor hast du denn ?
habe einen X12XE.
