Leuchtweite 3D Scheinwerfer
Hallo, hab meine Scheinwerfer auf 3Ds umgebaut und in der Werkstatt einstellen lassen. Nur kommt mir die leuchtweite trotzdem nen bissl gering vor. LWR steht auf 0. Hab mal ne bild gemacht. Hat jemand auch die 3Ds und könnt es sozusagen vergleichen ob das bei ihm genauso ist? Vielen dank, Gruß Alex
Re: Leuchtweite 3D Scheinwerfer
wie hoch ist die scheinwerferunterkante (lichtaustrittskante)????
angenommen es sind 50cm und bei einer einstellung von ca. 1% gefälle (faustformel) sollte dann die leuchtweite ca. 50 Meter betragen... da das licht ja bei 1% gefälle 1 cm auf einem Meter runter geht, also 50cm runter in 50 MEter...
- balzmatthias
Hi.
Also ich denke an deiner Rechnung stimmt was nicht?!
50cm austrittskante bei 1% Gefälle komme ich auf: (mit dem Dreisatz)
100% = 50cm
1% = 50cm:100
=0,5cm
Also müßte doch die Lichtweite 25cm betragen oder?
100% = 50cm
1% = 50cm:100
=0,5cm
Müsste doch jemand hier 3Ds haben, der mir sagen kann ob es bei ihm genauso kurz ist oder net?
die rechnung stimmte schon, die müssten ca 50m weit leuchten.
1% gefälle bedeutet, auf 100m strecke 1m runter. du kannst aber nur 50cm runter weil der scheinwerfer schlicht nich höher is. also sinds 50m.
schua mal auf die scheinwerfer ob du die teilenummern ausmachen kannst. wenn du nämlich welche fürn rechtslenker hast, dann kannste die gar nich richtig einstellen.
So, war jetzt noch mal beim ADAC und hab lichttest machen lassen. Nur ist jetzt folgendes problem, rechte seite ist alles super, nur links ist der scheinwerfer komplett hochgedreht und es fehlt trotzdem noch nen bissl bis die normale leuchtweite im Abblendlicht erreicht ist. Kann man da was an der Linse oder so verstellen. Hab nur mal den LWR Stellmotor ausgetauscht weil der gerattert hat.
ist denn der LWR-Motor richtig im reflektor eingerastet?? das war bei mir mal das broblem, deshalb leuchtete der in den himmel...
die 3D SW leuchten nicht so weit wie die normalen. Aber dafür haben die einen schönen breiten Lichtkegel mit einer scharfen Hell/ Dunkel Grenze
Das Fernlicht ist extrem geil und weit.
- Andimateur
Nicht ganz. 1% Gefälle bedeutet das pro 100cm in horizontaler Ausrichtung dein Lichtstrahl 1cm vertikal nach unten fällt. Schau mal auf die Grafikbalzmatthias hat geschrieben:Hi.
100% = 50cm
1% = 50cm:100
=0,5cm
