Böser Blick richtig kleben
Darksnake
Hi ihr wollte mal fargen habe von kamei die Scheinwerferblenden erhalten sind auch schon lackiert wollte nur mal fragen das war kleber bei wo trage ich diesen am besten auf und wie mach ich das generell am besten?Hoffe auf eure Antworten!
The One
Re: Böser Blick richtig kleben
Machst das Scheinwerferglas sauber von jeglichem Mückendreck und danach entfettest du sie. Dann trägst du den Kleber auf die Scheinwerferblenden auf, so ungefähr 3-5mm vom Rand entfernt über die ganze Fläche und dann trügst du sie auf die Scheinwerfer. Aber teste es vorher mal ohne den Kleber damit du weist wie sie am besten sitzten. Wenn du sie dann geklebt hast fixierst du die Blenden mit Krepband und lässt die so 12-24 std ruhen. Dann Krepband ab und fertig.
Und danach mit viel Gefluche den Kleber Überschuss entfernen, den es an den Seiten rausgedrückt hat
CorsaMatzel
bin auch gerade dabei meinen bb fertig zu machen, bei mir steht was von primer auftragen aber da ist keiner dabei ? kann man den getrost weglassen ?
habe Kamei/Inxx bb
MfG Corsamatzel
habe Kamei/Inxx bb
MfG Corsamatzel
jo das klebt auch so.
wenn du nicht ganz sicher bist, ob du drauflassen willst länger, kannst sie auch mit silikon kleben, hält auch
saeland
bekommt man eigentlich die scheinwerferblenden irgendwann ma wieder ab ? Mit nem heißluftfön ?
mfg Daniel
mfg Daniel
bb
ich habe meinen bb bis ich ihn in metall gemacht habe alle mit silikon geklebt hebt bombig
starkercorsa
Also ich habe meine Scheinwerferblenden mit doppelseitigem klebeband befestigt(habe mehrere lagen gemacht), das hält bombig...
PS ein kumpel von mir hat den kleber der dabei war(Kamei) genommen und der ist nach nem halben jahr über die frontscheibe geflogen.
mouth
hää. wie geht denn das? die halten eigentlich auch ohne kleber oder so. bei geschlossener motorhaube kann der sich von selbst gar nich lösen
bei mir hat der kleber auch nicht gehalten. bin übern jahr mit losen blenden rumgefahrn.
saeland
ja nee is klarmouth hat geschrieben:hää. wie geht denn das? die halten eigentlich auch ohne kleber oder so. bei geschlossener motorhaube kann der sich von selbst gar nich lösen![]()
bei mir hat der kleber auch nicht gehalten. bin übern jahr mit losen blenden rumgefahrn.![]()
