185/50 oder 195/45
corsakai
185/50 oder 195/45
Hi Leute, stehe grad vor einem Problem...
Will meine RH-Cup in 7x14 eintragen lassen...Im moment sind 195/45er Reifen montiert (sind noch in ordnung aber nichtmehr die besten)
Die Frage ist jetz wie ichs am besten machen soll...TÜV will ja wahrscheins eine tachoprüfung...die kostet ja auch 50 Euro und bei mir in der Nähe ist ja nichtmal jmd der das macht...Also 50 Euro investieren ein stück fahren, und wenn ich nicht bestehe sind 50 Euro für die Katz und eingetragen bekomm ichs immer noch ned...
Oder soll ich lieber gleich hingehen 200 Euro anlegen für 185/50er reifen 8reifenfreigabe kriegt man ja ohne weiteres) und die dann eintragen lassen ohne Probleme...
Sehen die 185/50er denn auch gut aus auf der 7er Felge, oder sehen die 195/45 besser aus ?
Mit 195er reifen heisst es ist die Tachoprüfung eh meist schon knapp. meine sind schon 3 mm abgefahren oder so, dann wirds wahrscheins ja noch knapper oder ?
Grüsse Kai
Grüsse Kai
The One
Re: 185/50 oder 195/45
Ob du jetzt 185/50 oder 195/45 fährst macht nicht viel Unterschied vom Abrollumfang. Wirst bei beiden Grössen eine Tachoprüfung machen müssen.
Ich hatte auf meinem B 195/45 R14 auf 8J Felgen und der Tacho war noch in der Toleranz.
CorsaBTD
185/50
Hallo also ich war bei Küs meine dinger eintragen und der wollte nichts von Tachnachstellen! Hatte mir da 185/50 14 auf 6j eintragen lassen und bekam die mit nem 60/40 FW eingetragen. Sieh aber auch nicht schlecht aus.... www.kolonne-grausam.de.vu Viktors Corsa kannst du gucken!!
The One
Nee musste ich auch machen hat der TÜV Prüfer angeordnet.shaq hat geschrieben:geschmarri bei 195/45 brachste keine Tachprüfung....
die haben fast genau den gleichen abrollumfang wieOriginalfelgen+ Reifen.
36€ Tüv oder so des wars....
ich habe mal einen prüfer gefragt und der hat gesagt das der abrollumfang ca 2% mehr oder weniger vom original abweichen darf und eine tachoangleichung muss auch nicht erfolgen so wie er mir das gesagt hat.
corsakai
also am besten vllt mal zum tüv fahren und dumm stellen...hab nen gutachten da steht nicht dabei das man tachoprüfung machen muss...steht nur beim corsa gsi oder sowas...
vllt sagt der prüfer ja dasses in ordnung geht...ma schaun...
Aber falls ich tachoprüfung brauche...lieber hinfahren und machen und hoffen oder dann glei hingehen und 185/50 (dafür braucht man keine tachoprüfung...sicher nicht !) draufziehen ?
Grüsse Kai
Grüsse Kai
Nimm die Reifen die Billiger sind
