Hi
wie oben schon beschrieben suche ich antriebswellen für den Corsa A, Hab nen NE drin in verbindung mit F13...
Außerdem ist ABS verbaut... welche wellen kann ich da nehmen??
hab zur zeit original GSI-Wellen mit Außengelenken vom Astra F x16SZ dran, nur leider ist auf der Linken Seite das Gelenk im Sack...
Welche gelenke würden denn auf die GSI-Welle passen?? (mit ABS-Ring)
zur not würde ich auch ne Welle vom "Nicht-GSI" reinmachen, hab noch welche hier liegen...
Antriebswellen für F13 innen, außen klein mit ABS
Moderator: Capu
BS-111
Re: Antriebswellen für F13 innen, außen klein mit ABS
Wie siehts denn mit denen vom X14XE oder X16XE aus ? Könnten doch je nach länge passen ?
jojo82
die aus dem B sind doch zu angeblich zu lang....
brauche ja praktisch nur ein außengelenk für kleine Radnabe, mit ABS die auf die Corsa GSI Welle passen..
