C20XE Spingt nicht an
Kampfkuecken83
Mitglied
Beitrag von Kampfkuecken83 »
hab folgendes problem:
Mein xe bekommt keinen zündfunken.
Erneuert hab ich schon die komplette zündanlage (Hallgeber, zündkabel, kerzen, das modul an der zündspule, außer zündpule selber die gibt noch signale raus).
Beim GAT System anschließen kann man ja nichts falsch machen. Er ist zwar schon 2 oder 3 mal gelaufen, ist aber immer schlechter angesprungen.
MLK geht sofort beim anlassen aus(dürfte aber nicht sein, erst wenn der motor komplett läuft) Wollten den Fehlercode außlesen ging auch nicht(Pin 55 u.13). Hab mir dann ein Auslesegerät von FOH geholt hat mir nicht mal daten angezeigt.(hab es im Sicherungkasten gemessen, weil ich am Motorkabelbaum keinen Dia.stecker hab)
Wir haben eine Vermutung das es evtl. am Steuergerät liegt kann.
hoffe ihr könnt mir ein bischen weiterhelfen.
No-More
Re: C20XE Spingt nicht an
Beitrag von No-More »
würd eher sagen kraftstoffpumpenrelais... steuert nämlich auch den zündfunken ;)
Kampfkuecken83
Mitglied
Das könnte es auch sein, weil die benzinpumpe auch nicht läuft.
No-More
^_^
dann check das mal... kann man in der regel auch brücken.. .aber frag mich nicht welche pins des sind ;)
jojo82
Beitrag von jojo82 »
mess mal ob an beiden roten kabeln (dickes und dünnes rotes) dauerstrom anliegt, dann mal das relais leicht auf den motorblock klopfen und nochmals versuchen, die relais sind die gleichen wie im omega A und im omega sind die reihenweise kaputt gegangen...
Zion
Beitrag von Zion »
Naja, ich würd mal die Verkabelung überprüfen.
Ich weiss ja nicht, was ihr da gemacht habt. Aber ich kann einwandfrei übern Diag-Stecker FCs mitm Tech auslesen oder beim Brücken der Pins am Diag-Stecker im Sicherungskasten den Fehlercode ausblinken...
Ansonsten würd ich auch mal Benzinpumpenrelais tauschen oder die Benzinpumpe mal direkt über Dauerplus ansteuern, laufen lassen und dann mal versuchen zu starten.
Da er ja wohl schonmal angesprungen ist, fällts ja raus, dass ihr vergessen habt, dem Steuergerät Zündungsplus zu geben :)
Corsa B 16V
Beitrag von Corsa B 16V »
Was ich auch noch machen würde ist mal den Widerstand des Kurbelwellensensors messen... Ich hatte letzten Sommer bei meinem Kadett ein ähnliches Problem: Ging plötzlich nur noch schwer an, ab und zu gar nicht mehr, und plötzlich war Stillstand angesagt. Gut, eine Zündkerze raus, die war schwarz und nass. Benzinpumpenrelais getauscht, nix, Benzindruck war auch da... Naja... weitergesucht und: OT- Geber war im A****...
fate_md
Beitrag von fate_md »
Jo würde auch auf KW Sensor tippen.
Kampfkuecken83
Mitglied
also auf kw sensor haben wir auch schon getipt. scheint so als würde er kein signal weitergeben.
und auf ot-geber haben wir auch getippt. stellt sich aber erst alles nächsten samstag raus bin dann da wieder am schrauben.
danke schon mal für hilfe
Kampfkuecken83
Mitglied
Also Problem ist gelöst:
Relai getauscht und OT Geber saubergemacht und wieder draufgeschraubt.
:D
Danke nochmal für euere Hilfe.
