Luftkasten nachrüsten
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Hi leute sagt mal wie kann ich im Corsa a ein Luftkasten nachrüsten.
Passen die dinger vom Corsa b und was muss ich noch machen.
Vlt habt ihr Pic
Er hat corsa a 1,2 45 ps ohne kasten nur mit so einen ring oben drauf.
femto
Re: Luftkasten nachrüsten
Beitrag von femto »
der ring ist der luftfilter kasten ändern kannste das bestimmt weil bei opel heißt es geht nicht gubts net wieso willste den ändern?? :confused:
RDK
Beitrag von RDK »
also beim 1.4 i kannst den vom Kadett einbauen ohne Probs...
aber beim 1.2er weis ich nu leider nid...
Hab den schun lang nimma hier gehabt :)
jojo82
Beitrag von jojo82 »
1,2, 1,3, 1,4 und 1,6 (Multec) sind vom Filter her gleich...
kannst also von nem C16NZ KAdett die "Pfanne" auf den C12NZ schrauben, da ist kein unterschied...
HaLLuCinoGen
luftkasten
Ja ich will den nicht ändern nur kollege von mir der will einen haben. also einen aus dem b corsa. die schläche muss ich dann aber ändern oder, also verlängern.
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Ganz doofe Frage: WARUM? :confused:
Thorium
Beitrag von Thorium »
Tigra290 hat geschrieben:Ganz doofe Frage: WARUM? :confused:
bei mir is das problem, dass die "pizza" wegen domstrebe nimmer passt. und die ansaugglocke vom x12sz mit offenem lufi is dem tüv zu laut...
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Hi hab hier auch das gleiche Problem:
Hab nen offenen Luffi auf ner Ansaugglocke vom Astra F. Auf der Autobahn fällt mir faßt das Gesicht aussem Kopf. Ich hab schon den langen Schlauch vom Astra dran, den Luftfilterkasten bastel ich demnächst da rein. Du musst halt gucken wie es mit der Luftzufuhr für den Filterkasten aussieht, weil beim B Corsa da ein eckiges Plastikrohr hinten den Grill geführt wird.
Mal nebenbei ... der 1.2er aussem A Corsa läuft mit der Pizza einfach nicht rund.
MfG Dom
XFriscoX
Beitrag von XFriscoX »
http://www.opelclubscene.de/portal/artikel/?artikel_id=143
Ist zwar der Umbau am Kadett beschrieben, beim Corsa gehts aber genauso.
Domi
jojo82
warum nehmt ihr nicht den Kasten vom GSI??? der hat doch das selbe prinzip wie die B-Corsa's...
der kasten würde passen, muss man sich nur was mit dem LMM (den man nicht braucht) einfallen lassen (adaptermäßig)...
