Kühlerlüfter läuft nicht mehr
Re: Kühlerlüfter läuft nicht mehr
so einfach ist das aber nur bei den 16V... bei den 8V's müss der zahnriemen ab..., also viel mehr arbeit, ist aber bei etwas übung in ner 1/2 stunde erledigt...
Habe einen Corsa B 1.4i und noch nie den Zahnriemen abgenommen, also 0 Erfahrung ;-)
Hab das Themostat gestern selber getauscht.
Luftfilterkasten raus, 3 Schrauben von der Zahnriehmenabdeckung ab, den oberen Zahnriehmen ausgerichtet, abgenonnem, 2 Schrauben für die hintere Verkleidung gelöst, Abdeckung nach vorne gezogen und das Thermostat getauscht.
War eine Arbeit von ca. einer halben Stunde und das als Leihe.
Materialkosten 10€ bei ATU.
