Scheinwerfer hängen
- henning148
Scheinwerfer hängen
ich habe folgendes problem meine scheinwerfer an meinem corsa hängen immer weiter unten da kann man fast ne kuh durch werfen so groß ist der abstand zwischen haube und scheinwerfer woran liegt das es wird immer schlimmer denke ich war zum anfang zwar auch ein bissel aber jetzt wirds auch net besser!!!
Re: Scheinwerfer hängen
Schätz mal da is eher die Haube zu hoch als die Scheinwerfer zu tief.
Sind die scheinwerfer fest, oder wackeln sie?
- henning148
ne scheinwerfer sind fest! Am kotflügel(hoffe es wird so geschrieben) sieht man es auch da ist oben auch ein stücken platz bzw so wie bei der motorhaube
kannst du mal ein bild knipsen und hochladen?? am besten direkt von vorne und dann nochmal schräck von der seite
- henning148
würd ich gern machen nur das problem ist ich habe keine digicam!! :-(
kennst du jemand der eine hat??
währe nämlich um einiges leichter dir evt. zu helfen
dann kanste evt. auch noch ein bild mit offener motorhaupe machen...
ich tipp mal du hast nen b-corsa. dann is der scheinwerfer oben mit 2 schrauben und unten mit ner plasikbuchste befestigt. die buchse wenn sich verabschiedet klappt der scheinwerfer nach unten. wenn daran liegt, hol dir beim FOH frische, sind centartikel.
- henning148
hab mir eine cam besorgt gehe gleich raus und mach mal paar fotos!!
