Passen alle Querlenkstreben vom Corsa B beim Tigra
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
passen alle Fahrwerkssteben ausm Corsa b an den Tigra? Oft steht an allen Sachen ja "für Corsa B/Tigra" auch wenn es garnicht stimmt ;)
Es gibt da ja verschiedene modelle, einige gehen runter, dann grade und dann wieder hoch, andere haben einen S-Förmigen verlauf.
Ist das egal, welche ich mir kaufe, oder passt nur eine bestimmte Bauart beim Tigra.
Soll in einen X14XE mit Klima und Servo, falls das eine Rolle spielt ;)
Gruß Pic
SPEEDCORE-HEIZER
Re: Passen alle Querlenkstreben vom Corsa B beim Tigra
Beitrag von SPEEDCORE-HEIZER »
*update*
Laut Liste verschiedener Hersteller passen die Streben von Corsa-Tigra nicht zusammen. (Was mich bei gleicher Motorisierung wundert :confused :)
Da jeder Hersteller verschiedene Streben in verschiedensten Ausführungen Produziert kann man das so genau nicht sagen.
Würde gucken, das du eine nimmst die ausschließlich für den Tigra ist. Um welche Strebe handelt es sich denn?
Beispiel: Auszug aus dem Wiechers Produktkatalog
- Opel Corsa B 1,4Si 82 PS
Domstrebe einteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- Opel Corsa B 1,2-1,4i/TD
Domstrebe einteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- Opel Corsa B 1,6 GSI 16V
- Opel Corsa B 1,0 12V (ab Bj. 11/96)
- Opel Corsa B 1,2-1,4 16V Ecotec Motor
- Opel Tigra
Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
Liste der Domstreben von Wiechers .... Wie man sieht ist nicht alles miteinander kompatibel! ;)
Picmasta
nee, nee, ich meine eine Fahrwerksstrebe, also eine Querlenkerstrebe ;)
Also unten unterm Motor ;)
mir ist aufgefallen, dass es da unterschiede zwischen den Herstellern gibt. ich weiß aber nicht, ob das nur so, also "design" ist, oder ob der auspuff bzw Hosenrohr evtl bei unterschiedlichen Motoren anders verläuft :(
Gruß Pic
RedBull
Beitrag von RedBull »
querlenkerstreben sind bei corsa un tigra gleich!
gibt welche die übern auspuff laufen (z.b. glaube bei raid) und welche die unten drunter sind. weiß allerdings net welche... un wozu wiechers nu dazu gehört.
edit: musst nur aufs baujahr achten...
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Ich hab noch eine in chrom von D&W, ist die gleiche wie von Wiechers. Will die loswerden, da ich beim C20Xe jetzt ne andere drunter hab.
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
gibts unterschiede beim baujahr ab 98? weil sich doch da was an den querlenkern verändert hat?!
oder sind die für alle baujahre passend?
Franky1109
Es steht zwar immer in vielen Katalogen bis 98 und ab 98, aber ich weiß das die Wiechers mit der S-Form die über die Auspuffanlage geht bei allen Tigras passt.
SPEEDCORE-HEIZER
[quote="Picmasta"]nee, nee, ich meine eine Fahrwerksstrebe, also eine Querlenkerstrebe ]
Jup, das hab ich auch grad gemerkt :D
Picmasta
Franky1109 hat geschrieben:Ich hab noch eine in chrom von D&W, ist die gleiche wie von Wiechers. Will die loswerden, da ich beim C20Xe jetzt ne andere drunter hab.
hmm, chrom muss nicht sein, das ist zu teuer, dafür, dass es unterm auto ist. ausserdem ist das poliertes Alu und alu ist weich und unsinnig bei einer strebe die kräfte aufnehmen soll.
Aber interessant, dass die S-förmigen übern auspuff gehen...ich denke das ist besser, alleine wegen dem aufsetzen ;)
Gruß Pic
Adlers83
Beitrag von Adlers83 »
Also ich hab die s-förmige von D&W aus Alu drunter und muss sagen den Unterschied merkst du deutlich beim fahren. Und die Strebe hält das gut aus, auch wenn sie aus alu ist. Dafür wurde sie hergestellt, um den Kräften standzuhalten.
Und Alu rostet nicht!
