Ist das öl an der Stelle (pix) normal oder nicht?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
sonic69
Ist das Öl an der Stelle (pix) normal oder nicht?
Beitrag von sonic69 »
Moin Moin,
habe Freitag nochmal mein Fahrwerk ausgebaut da ist mir aufgefallen das da an der stelle wie auf dem Foto zu sehen ziemlich viel ÖL ist ist das normal oder ehr nicht normal? Ausserdem habe ich das Gefühl das der Motor klackert kann da ich Kassel mal jemand hören oder gucken?
pic1
pic2
pic3
Sorry besser Bilda habe ich mit m Handy nicht hinbekommen
sonic69
Re: Ist das öl an der Stelle (pix) normal oder nicht?
kann denn da keiner was zu sagen? oder sind die bilder sooo schlecht?
Zero
Beitrag von Zero »
das ist doch ein 1.4 16v? oder? bei mir sifft es dort auch n bisschen bei mir ist er der kurbelwellensimmerring! in dem eck ist auch noch der servo der siffen kann!
sonic69
ist nen 1,6 16V
mm also server knackt im stand wenn ich das lenkrad bewege!
kann denn das was größeres passieren?
chrisMOD
Beitrag von chrisMOD »
mach die stelle mal ordentlich mit bremsenreiniger sauber, damit du siehst wo das öl genau herkommt.
hast du den ölstand von der servo kontrolliert?
sonic69
nein habe ich nicht wie mache ich das `? workshop?
habe mich mit servo noch nicht beschäftigt
Sync
Beitrag von Sync »
Deckelsche des Servoölbehälters aufdrehen, der Ölstand muß zwischen den beiden Markierungen liegen. Könntest ja auch mal in die Betriebsanleitung des Tigra kucken :-)
sonic69
dat heisst gucken aber werde ich machen ;-)
wenn ÖL usw. ok sein sollte kann dann mal kurz jemand in Kassel nen Blick drauf werfen?
Amok
Beitrag von Amok »
das heisst Servo aber ist ok :p
corsigra
Beitrag von corsigra »
hi!!
kann das vieleicht sein das du ne klimaanlage hast???
wenn ja, dann kann es gut möglich sein das dein klimakompressor defekt ist!!
hatte damals das gleiche prob und bei mir sah es an der gleichen stelle so ölig aus!!
wenns die servo sein sollte,die ja direkt nebendran sitzt müsstest du das am ölstand im ausgleichsbehälter sehen!!
mfg jens
