Instrumentenbeleuchtung Heizungsschalter
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Sir Miles
Beitrag von Sir Miles »
hi,wo sitzen die birnchen für die heizungsdrehschalter beim acorsa??in der mitte die birne für den stufenschalter und der heckscheibenheizung hab ich schon gefunden??aber wie und wo werden die anderen beiden schalter für die temp und gebläsestellung rechts beleuchtet??oder sitzt da nur eine birne drin für alle 3 schalter??mfg swen :confused:
jojo82
Re: Instrumentenbeleuchtung Heizungsschalter
Beitrag von jojo82 »
usst die abdekn über dem tachoweg machen (torx schrauben), dann die rechte frischluftdüse raus hebeln, so das du in der unteren rechten ecke hinter dem gitter an die schraube kommst, dann die oberen beiden torxschrauben des teils mit den frischluftdüsen rausdrehen, dann kannst du die einheit wegnehmen, allerdings wird sie am kabel für den warnblinkschalter hängen bleiben, kannst sie aber weit genug wegnehmen. dann siehst du von oben hinter die schalter und erkennst eine schwarze "Brücke". stecker vom gebläseschalter abziehen, brücke rausziehen und die beiden äußeren birnen tauschen, die in der mitte hast du ja schon getauscht...
Sir Miles
allesm klaro.....danköööööö :) :cool:
Sir Miles
gehta auch nun ;) thx
Southbam
Beitrag von Southbam »
LOL
einfach mit nem schlitz schraubendreher hinter die regler, dann springt der raus und du kannst die birnen auswechseln
(dauer ca. 30sek. pro birne)
Sir Miles
bei mir waren ja netmal die birnenhalter im richtigen loch......die lagen irgendwie unten beim radio rum :D aber nun funktioniert alles ausser der zigarettenanzünder.....
