Corsa B Felgenwahl ^^ Fragen dazu
X-Napster
Beitrag von X-Napster »
Hallo ich bin der absolute Felgen NOOB aber echt total
habe bei ebay ne Borbet BS gefunden die mir zusagt xD
http://cgi.ebay.de/Borbet-BS-Komplettra ... dZViewItem
195/50 R15 82 V soll die reifengröße sein Oo was heißt das überhaubt ?
sieht dieser reifen + felge aus auf einem corsa ?
http://www.opelclubscene.de/data/user/u ... corsa2.jpg <---- sind das die gleichen felgen, schaut das genauso aus wenn ich die reifen nehme oder sind da die reifen größer oder so ? xD ich hab echt 0 plan ^^
es wäre nett von jemandem mich vieleicht im icq oder msn aufzuklären ^^
171169371 oder tim@x-napster.de für msn
übrigens die Suche hatte einige Themen mit denen war mich aber nicht so geholfen :(
mfg Tim
Amok
Re: Corsa B Felgenwahl ^^ Fragen dazu
Beitrag von Amok »
Ja, das sind die Felgen auf dem mintgrünen Corsa .. allerdings sieht es aus, als hätte der 195/45 R15 drauf, kann aber auch täuschen ...
kurze Erklärung zu Reifenbeschriftungen :
195/50 R15 - 82Vsteht für :
195 : Breite in mm , also 19,5cm
50 : Prozentuale Höhe des Reifens von der Höhe .. also 50% , also 975mm = 9,75cm
R : Steht für Radialreifen (gibt auch noch Diagonalreifen, sind aber im Straßenverkehr imho nicht mehr zugelassen)
15 : Durchmesser in Zoll der Felge
82 : Tragfähigkeitskennzahl (475 kilo bei 82)
V : Geschwindigkeitsindex ( V = bis 240 km/h, W = bis 270 km/h, ZR innerhalb der Größenbezeichnung = über 240 km/h)
hoffe, dir etwas geholfen zu haben ;)
Übrigens passen diese Felgen auf einen "nicht oder nur wenig tiefergelegten" Corsa ohne Karosseriearbeiten, hatte bei mir damals auch 7x15 ET35 drauf, passte perfekt ...
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
kann passen, muss noch lange nicht :D
mit 195/50 passt es sicherlich nicht
auf dem bild sind 195/45 zu sehen
RedBull
Beitrag von RedBull »
also ich würde an deiner stelle lieber nen 45er querschnitt nehmen, also nen 195/45-15! sieht um einiges besser aus. is zwar bisserl teurer und eig nur knapp 1 cm unterschied zum 195/50-15 im querschnitt, aber diesen 1 cm sieht man doch sehr deutlich. und bei nem 195/45-15 haste bei tieferlegung meistens weniger karosseriearbeiten (natürlich abhängig von der felge).
ich hab bei meinem auch ne 7x15 ET35 felge mit 195/45-15 drauf und musste hinten lediglich den plastikradlauf beschneiden. bei keiner tieferlegung kann (!!!) es an der VA passieren die Lauffläche nicht ausreichend abgedeckt ist. durch eine tieferlegung ändert sich immer der sturz. (zwar manchmal nur minimal aber er ändert sich)
korrigiert mich wenn ich falsch liege :D
EDIT: hab ma hier nen bild von der VA-radabdeckung. is wie oben geschrieben 7x15 ET35 mit 195/45 und nem 40/25 fahrwerk
Amok
Beitrag von Amok »
huggy_bear hat geschrieben:kann passen, muss noch lange nicht :D
also bei mir wars kein thema mit den 195/50 .. nur mit fahrwerk musst ich bissl am radlauf wegschnippeln
huggy_bear
bei mir passt 7x15" et 37 mit 195/45 nichtmal mit radlauf beschneiden, da muss das blech schon leiden :D
X-Napster
also wenn ich nun 50 nehme ist der Ca. 1 cm höher nach oben
und es ist kla ja schöner wenn der reifen schön flach ist
ich wollte irgendwann noh nen paar federn holen ein richtiges gewindefahrwerk ist zu teuer für mich zur zeit
wenn ich ein fahrwerk nehme was muss ich abändern? radlauf nach ausen ziehen?
welches ist überhaubt geeignet für nen normalen corsab mit nur nen paar schicken felgen, sollte nur nen bissel tiefen sein aber auch nich nach den ersten 10tkm die stoßdämpfer killen :D
frankausdd
Beitrag von frankausdd »
huggy_bear hat geschrieben:bei mir passt 7x15" et 37 mit 195/45 nichtmal mit radlauf beschneiden, da muss das blech schon leiden :D
hast du ein fahrwerk drin?
gruß
mouth
Beitrag von mouth »
täuscht das nur, oder is auf dem mintgrünen corsa ne 8" breite felge?
The One
Beitrag von The One »
Vom Tiefbett her sieht es wie eine 8J Felge aus. Die 7J haben nicht so viel.
