Wie Umbau auf 12 Uhr Tacho
Habe vor demnächst mein LCD Tacho rauszuwerfen und den originalen wieder einzusetzen.
Allerdings ist er mir so zu öde. Hintergrundbeleuchtung ist schon geändert. Was mir gefallen würde wäre ein Umbau auf 12 Uhr Zeigerstellung.
Wer hats schonmal gemacht und wie gehts?
Re: Wie Umbau auf 12 Uhr Tacho
Da wird der Zeiger vom Tacho abgezogen und einfach nur auf einer anderen Stelle (sprich 12Uhr Stellung) wieder draufgesetzt..und eventuell der Zeiger gekürzt, damit er nicht am km Stift hängenbleibt..also kein großes Geheimnis..
ja aber brauch der keine vorspannung?
Der braucht die genauso wie am originalen Punkt, also setzt man ihn bei 11 Uhr Stellung oder so drauf.. jetzt eindeutiger ?
Man verändert ja nur die Anfangsposition des Zeigers, mehr nicht, auf alles andere muss man genauso achten wie wenn man den Zeiger an der original Stelle abnimmt und wieder drauf macht..
jo, das is nich weiter problematisch. du brauchst aber halt noch passende tachoscheiben dazu. und die sind nich billig ^^
wollte ich auch machen. aber der preis hat mich abgeschreckt (erstmal
Das klingt wirklich nicht problematisch. Ich denke mal das das mit dem Drehzahlmesser genauso klappt. Oder ?
Was kosten denn die Tachoscheiben ? Hab ehrlich gesagt noch nicht selber geguckt. Könnte mann die nicht auch selber herstellen?
Hab mich mal eben umgeguckt wegen Tachoscheiben. Ab 130 Euronen. Echt verrückt.
Aber nochmal eine andere Frage. Wenn ich den originalen Tacho wieder einbaue kann ich denn eigentlich das MID vom Astra G was ich verbaut habe weiter benutzen weil mein original Tacho mit Welle läuft und ich jetzt ja einen Wegstreckenfrequenzgeber fürs LCD drin habe.
Was für Impulsgeber sind eigentlich original im Corsa und elektrischen Tacho verbaut?
Müsste das sonst so umbauen.
Tachoscheiben über unseren Michi vom Forum: www.speedodesign.de
Oder wie wärs mit 9 Uhr???
Kostet jeweils 49 Euro...
Einfach mal umschauen, die Auswahl ist riesig!
MID funktioniert weiter da der Wellentacho an sich ja intern auch das Signal für MID und STG erzeugt (wie die MID Werte dann aber aussehen ist eine andere Frage..)
Serienimpulsgeber beim elektr. Tacho ist ein 15´er..
