Nachgerüstete ZV HILFE
Re: Nachgerüstete ZV HILFE
Danke fürdasBild werd nachher mal nachschauen wie das funzt. Nochwas wie hast du die Kabel durch die Heckklappe gezogen.? Bis durch den Schlauch ist klar aber dann.?
Der Schlauch war eigentlich mein einziges Problem
Ich hab n Schönen dicken Draht, von Festverlegekabel, 0,75², vorne klebeband rum, damit nix kratzt, und den schieb ich überall durch, Klebeband nehmen und Kabel dranmachen, und schon kanns los gehen!
Kabel kannst in der Fußraumverkleidung bis unter die Kofferraumverkleidung ziehen, denn da kommst auf der Fahrerseite raus
wenn ich mich recht erinnere gibts da zwei verschiedene schlösser und nur bei einem ist diese lösung möglich.
mach doch mal nen foto von deinem.
ist doch nen foto angehängt.?
Ja, du hast wohl n anderes Schloss.
Hm, bei mir isses wie bei der Original-ZV, du kannst den Kofferraum - wenn er zugesperrt ist - nicht mit dem Schlüssel aufsperren, da die ZV das Schloss nicht dreht.
Schau mal, ob sich ne Möglichkeit findet, mit der Stange das reindrücken des Knopfes zu verhindern...
sry bin blind, der hat des bei mir ent angezeigt und das kleine rote x habe ich übersehen
ich seh bei diesem schloß keine möglichkeit. Das Plastikteil das sich zum schließen/öffnen dreht läßt sich ohne schlüssel nicht in endposition bringen auf/zu. Desweiteren hab ich dort absolut keine möglichkeit das gestänge vom ZV Motor anzubringen.
Du musst das schloss ned in Endposition bringen, Du musst nur die Stange so schieben, dass sich der Knopf nicht reindrücken lässt! Was anderes macht die Originale auch ned
alleinherrscher
Hi@all!
Gerade ist meine Ebay ZV angekommen...ich mache mir nur jetzt etwas sorgen, dass mein auto in ein paar monaten dann auch in Flammen steht, so wie ich das hier gelesen hab...
Deswegen wollte ich nochmal nachfragen...das teil ist von "Dectane" (steht auch auf den motorgehäusen drauf)
Hab auch die entsprechende Internetseite gefunden:
http://www.dectane.de/artikeldet.php?pr ... 0fbb05fc5d
(CL4D Central Lock System)
öhm was meint ihr dazu?
muss ich mir sorgen machen?
