Tankanzeige !
GSIdriver 21
Tankanzeige !
Beitrag von GSIdriver 21 »
Hallo
Hab mal ne Frage ist das bei euerm Corsa auch so wen de Tank so halber ist das beim los fahren und bremsen und in Kurven euere Tankanzeige abgeht wie en Drezahlmesser ??? Is ja schon klar das er sich bewegt aber so arg ??? Muss immer anhalten um zu gucke wieviel Sprit noch drin is
Mindtrick
Re: Tankanzeige !
Beitrag von Mindtrick »
wenn du nen tacho hast ohne dzm is das normal, der puffert den strom des füllstands signals nämlich nich, hatte ich auch^^
TJ
Re: Tankanzeige !
Beitrag von TJ »
Ist auch beim Tacho mit DZM normal, da wird nämlich nichts gepuffert. Das einzige, was das ein wenig ausgleichen soll ist die Trägheit der Nadel bzw. des Spulenelements aber selbst das hilft nicht immer. Die Nadel geht bei mir sogar beim Vollgas beschleunigen ein wenig runter. Wenn ich dann vom Gas gehe, normalisiert sich das wieder.
Mindtrick
Re: Tankanzeige !
is richtig ;)
aber beim tacho ohne dzm isses noch viel extremer, bei tacho mit dzm fällts nich weiter auf, aber beim tacho ohne dzm merkt mans, weil der legt sich extrem in die kurve
ich kann mich noch dran erinnern, als ich noch den tacho ohne dzm drin hatte, da war die nadel immer entweder ganz auf voll oder ganz auf leer je nachdem was für ne kurve ich gefahren bin^^
GSIdriver 21
Re: Tankanzeige !
Ja hab den ohne DZM . Die Anzeige geht ab wien DZM. :D
DerTod
Re: Tankanzeige !
Beitrag von DerTod »
gibts da vielleicht irgend ne möglichkeit gegenzuwirken, z. b. nen kondi zwischenlöten oder so?
hat das schonmal wer gemacht? mir geht das nämlich tierisch auffen sack , das geschlacker
Waldbrand
Re: Tankanzeige !
Beitrag von Waldbrand »
DZM - Tacho kaufn :D
DerTod
Re: Tankanzeige !
hab meinen DZM-losen liebevoll umgebaut, der bleibt ;)
die frage steht weiterhin im Raum, kann mir wer vielleicht sagen wie der Stand im DZM Tacho gepuffert wird?
jojo82
Re: Tankanzeige !
Beitrag von jojo82 »
ich weiß nicht was ihr mit euren tankanzeigen macht, aber mein Tacho OHNE Dzm hat keine derartigen probleme mit der Tankuhr... liegt aber auch vielleicht an den kurzen zeigern die ich verbaut habe...
Onkel Hotte
Re: Tankanzeige !
Beitrag von Onkel Hotte »
also im b meiner freundin war das auch so, das die nadel am schlackern war, wie hulle.
hat man dann bei oppel auf garantie (1jahr carqarantie) ausgetauscht. nu is ruhe im karton.
um das zu puffern könntest du nen kleinen kondensator (500mF 20V) zwischen die beiden schrauben hängen, wo die tankanzeige dran ist. aber ob das so das wahre ist?! who knows
greez alex
ps: das ist im corsa ned normal, wie schnell das instrumet verreckt bzw. diese fehler macht. im astra f und tigra haste zwar auch schwankungen, aber ned so schnell und extrem (und da ist die gleiche technik mim bi-metall streifen und heizdrahr drin)
