ori FH wie schließe ich sie an?
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
hi.
wenn cih mir originale EFh kaufe, mit kabelbaum vl. auch noch wie schließe ich die dann am auto an?
das wird denk cih mal nicht so einfach werden oder?
hat wer erfahrung damit gemacht?
suche habe ich benutzt aber nichts zu meiner frage gefunden nur schaltpläne.
Phasemän
Re: ori FH wie schließe ich sie an?
Beitrag von Phasemän »
ich kann dir nicht genau sagen wie das bei dir aussah aber bei mir war das kein problem! Original EFH Fensterhebergestänge getauscht, Türkabelbaum getauscht, Schalter plaziert, und fertig war der Lack! Schaltplan für einen Corsa B findest du in dem Forum der als Signatur genannten Seite!
Mfg Phasemän
SpeedyCorsales
bei mir ist beim türstecker das aber noch nciht vorverkabelt.
lässt es sich dann trotzdem machen?
Phasemän
ja lässt sich trozdem machen ist halt nen bischen aufwand! Du brauchst ne verbindung zwischen den türen! Und Zwei-leitungen richtung Sicherungskasten!
Werd dir noch ne PN schicken wo du den schaltplan findest!
Mfg Phasemän
Zero
Beitrag von Zero »
*verschoben* in den elektrikbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
