...okay, danke erstmal für Eure Hilfe...
Federwegbegrenzer
bends
Re: Federwegbegrenzer
Da ist doch das Plaste Teil drum, oder ned? Da man sowieso den Dämpfer ausbauen muss, kann man auch direkt was ordentliches aus Vollgummi reinmache...die dämpfen auch noch etwas meha als die Clips!OE-PK-883 hat geschrieben:Gibt welche zum clipsen.
Von den haben sich aber auch schon mal welche während der Fahrt verabschiedet.
Moin, du hast auf deinen Dämpfern normalerweise eh so Schaumstoffbegrenzer sitzen... und da drunter packst du dann die Clipse. Aber Clipse sind ekelhaft. Ich musste für den TÜV welche rein packen, sonst hätt ich die Felgen net eingetragen bekommen... Hab dann 4cm Federwegsbegrenzer rein gemacht und das Auto hat nur noch auf den Clipsen aufgelegen. Hatte Null federweg. Hatte nach dem Tüv noch was wichtiges zu erledigen und mußte das ganze dann 20km ertragen! Grausam! Die kamen sofort wieder raus. Die Clipse kannste einfach auf die Kobenstange stecken, brauchst noch nicht mal das Rad runter zu nehmen. Musst nur das Rad entlasten... Dann kommste schon dran. Ist aber echter Müll sowas! Kann ich keinem empfehlen... Gruß Tobi
