nabend,
da stehe ich heute morgen früh in der garage mit 500km vor der brust und sehe da einen riesen ölfleck . also öl nach gefüllt auto raus , motor laufen lassen und schauen was passiert, da drückt der mir mächtig das öl aus der steckverbindung vom öldruckgeber ( corsa b 1,0 12v )
also habe ich den mal ausgebaut sauber gemacht und mal durch gepustet. darf der überhaupt was durch lassen wenn man durchpustet ? oder wie funktioniert der? ich denke mal das die grüne dichtung vom stecker nur gegen feuchtigkeit ist die nicht von aussen eindringen soll oder?
da kann ich so gut durchpusten wie bei einer blockflöte. also habe ich aus not eine schraube genommen die von der länge und dem gewinde her so ist wie der geber und habe die mit einer kupferdichtung versehen um fahren zu können. nach ein paar kilometer habe ich auch öl kontrolliert. alles bestens,
wäre nett wenn mir da jemand helfen könte
gruss jörg
öldruckgeber suppt ohne ende
Re: öldruckgeber suppt ohne ende
kommt öfters vor das es da öl durch drückt brauchst wohl oder übel einen neuen sensor
8-ball
gut, das wird ja net so schlim sein. wusste jetzt nur nicht ob der geber original geschlossen ist .
gruss jörg
gruss jörg
