ich bin seit gestern jetzt dabei und habe den ganzen Kabelbaum ausgebaut. Nun bin ich beim Zahnriemen. Habe dort die Riemenscheibe von der Kurbelwelle ab und halt beide Abdeckungen. Jetzt wollte ich den Zahnriemen entspannen. Und habe versucht die Schraube so zu lösen wie normal. Nur ich kriege sie halt nicht lose. Deswegen eine Frage an euch wie wird die Schraube gelöst. Rechts oder links Gewinde.
MFG
?????? spannrolle , da is ne schraube drin, losdrehen an der spannvorrichtung(innensechskant) bissl loshebeln und zahnriemen abnehmen.
Ist ja gut. Ich habe sie nicht los bekommen und die Schraube ist deswegen schon fast vernüdelt. Naja wenn sie dann ganz vernüdelt ist muss ich dann halt mit hammer und meisel ran. Naja das wird noch schön. Kann ja die ganze zeit nicht arbeiten weils nur am regnen ist *kotz*. Aber sieht schon so besser aus. Aber die Arbeit ist für welche die mutter und Vater erschlagen haben. Also wer diesen Motor entwickelt hat der hatte 3 Promille. Also ein Motor von Audi V8 4,2 Liter ist einfacher aufgebaut als dieses Ding. Naja vom fluchen schwindet die Arbeit nicht also.
Entschuldige bitte und fass es nicht falsch auf,aber:
Du arbeitest in ner Werkstatt und hast schon etliche VW/AUDI Kopfe gemacht und Getriebe ausgebaut usw...
Ich frag mich gerade als was du in der Werkstatt arbeitest???
Ich hoffe nicht als Mechaniker!
Ein Kopf ist ein Kopf,obs nun VW oder Opel ist.Schraub weg was im Weg ist und runter die Rübe!
Wo ist denn der grosse Unterschied zum VW Motor????
Auf der einen Seite hast du recht. Aber vll. rede ich nur so weil ich in der Werkstatt das nötige spezialwerkzeug habe. Aber du hast recht also ich habe jetzt alles frei geräumt und abgeschraubt was im weg ist aber du kommst echt an viele Sachen so kacke ran. Aber wenn alles weg ist ist es wie jedes andere auto auch. Also entschuldige ich mich für diesen Beitrag. Ich kam halt nicht so schnell voran wie ich dachte und naja das frisst natürlich auch ein bisschen von meinem Urlaub weg. Also nichts für ungut. Schönen Tag noch.
Wenn die meisten nur halb so ordentlich arbeiten würden wie Stesch.....!
Der Junge arbeitet sehr genau und bedacht! Und es ist ein Unterschied vorhanden, erst Recht für jemanden, der noch in der Ausbildung ist und für den noch nicht alles Routine ist.
Aber ihr seit sowieso alles Götter und könnt alles!
"Es gibt keine dummen Fragen, nur Leute, die dumm drauf antworten"
