Über Antworten würde ich mich sehr freuen
Problem mit endstufe Überspannschutz Modus
Ripkick
Also ich habe zwei endstufen in meinem auto drin eine alpine monoblock die an einen sub angeschlossen ist und eine für mein frontsystem....... Ich habe ein 35 mm von Dietz nach hinten gelegt und mit einem Verteiler auch von Dietz auf zwei Kabel geführt.....Mein Problem ist jetzt sobald ich am Radio über die hälfte schaltet die Endstufe und den Cue Mode(Überspannungsschutzmodues) aber die Bass Endstufe spielt ganz normal weiter dann mach ich die Endstufe aus und wieder an und alles läuft wieder......wo könnte dieses Problem drin liegen
Re: Problem mit endstufe Überspannschutz Modus
Könnte evtl ein Kurzschluss auf einem der Lautsprecher sein. Genau kann ich`s aber nicht sagen.
Toretto
Wie Simsound schon erwähnt hat musste ma nach den Lautsprechern schauen ob sich da 2 Kabel berühren oder irgendwo auf masse liegen.
Hatte das problem mal bei meiner Home Hifi Anlage, sobald du en bisschen aufdrehst gehts aus. Kann eigentlich nur an der Verkabelung, an den Boxen selber oder AMp liegen !
Mfg
Mfg
Fummy
JaCkSoN 5 hat geschrieben: Kann eigentlich nur an der Verkabelung, an den Boxen selber oder AMp liegen !
Mfg
Loooool
Das hätt ich ihm jetz auch sagen können!!! Arg viel mehr ist ja nimmer da außerm Radio
Was hast Du für n Radio?
Kenn das Problem nur an Billigradios, die am PreOut übersteuern, und dann macht die Endstufe dicht...
